홈/ 질문/Q 99183
등록일: 2013-08-272013-08-27T11:09:36+09:00 2013-08-27T11:09:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 스타일변경
캐드 치수 스타일을 미리 만들어놓았어요
스케일에 맞게 @100,200,300,400 이런식으로 화살표크기,글자크기 등을 축척에 맞게 만들어놓았죠
근데 특성에서 치수스타일을 변경하면 화살표,글자가 다 작아지면서 그 치수스타일로 변경이 안되네요
방법 좀 알려주면 감사합니다.
  • 53 조회
      2013-08-27T18:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-27 6:29 pm
       치수를 스타일을 1가지로 정하시고 1:100 or 1:1 만들고
       만들어 놓은걸 해당도면에 넣어 치수 스타일 관리자에 가셔서 맞춤에 전체축척사용 안에
      해당도면 치수만 바꿔 주시면 편합니다.
       특성에서 치수문자나 화살표 크기가 변하는거는 확인을 해봐야 알겠습니다.
        같은 이름의 치수선이 있는지 확인해 보시고 해당 치수선을 주 치수전으로 설정해 노으시고
       DIM-UP-ALL을 해보세요
