홈/ 질문/Q 102945
등록일: 2014-12-152014-12-15T13:46:42+09:00 2014-12-15T13:46:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 정렬시 의문점이 있습니다.
안녕하세요. 궁금한 점이 있어 질문드립니다.
제가 칫수 정렬을 하기위해
기준선 간격을 활용하여
DIMBASE 및 DIMSPACE 두가지 기능을 사용중입니다.
그런데 두가지로 치수정렬을 할 경우 어떠한 경우에는 두가지 기능이
동일한 간격으로 치수가 정렬되지만,
어떨때는 DIMBASE 로 치수정렬 해놓은 치수와 DIMSPACE 로 재정렬한
간격이 다르더라구요.
[아래 그림 참조하세요.]
왜 그런걸까요?
  • 146 조회
      2014-12-15T18:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-15 6:22 pm
      간격이 이상할때 한번 더 하시면 됩니다.
      혹은 치수 뽑는걸 보조선 추가 없음으로 치수선과 글자의 위치가 정렬되면
      그런 현상은 없습니다.
      아마 치수 기입하고 글자만 따로 때내면 치수선은 고정되고 글자만 움직여서 사용하시는듯한데
      그럴경우 정렬걸면 글자의 위치를 기준으로 간격 조정됩니다.
      2014-12-17T17:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-17 5:25 pm
      답변 감사합니다. 따로 위치 등을 설정하진 않지만, 글자와 치수 사이의 설정값과 관련이 있을지도 모른다는 생각이 드네요. 이리저리 설정바꿔 확인해 봐야겠네요. 즐거운 하루 보내세요. ^^
