홈/ 질문/Q 107435
히히..
히히..Lv.0
등록일: 2016-10-262016-10-26T10:52:14+09:00 2016-10-26T10:52:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 중앙 정렬
안녕하십니까?
오토캐드를 2012로 새로 깔았는데요..
치수를 넣으면 치수가 중앙정렬로 되야하는데..
좌우로 마구 널뛰네요…
DIMJUST 는 0으로 셋팅이 되어있는데요.. 안되네요…
다른 셋팅 방법이 있나요??
되던게 안되니 참 답답합니다.
부탁드립니다.  수고하세요
  • 48 조회
      2018-02-07T11:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-07 11:11 am
      답이 늦어서 안보실지도모르시겠지만 다른분을 위해 올림니다
      DIMSPACE 사용하니 치수가 중앙에 고정이 안되서
      치수 중앙 정렬 하려고 리습찾다가 겨우 찾앗네요
      DIMJUST 꺼저있는데 치수가 날뛰는경우는 DIMUPT 가 켜저있기때문이고
      치수 중앙(원래위치) 으로 옴기는 명령어는 DIMEDIT 명령어로 홈으로 하시면됨니다 여러개 한번에 가능하네요
      좌 혹은 우 이런식으로 옴기려면 DIMTEDIT 가 있네요 근데 단일로만 가능한듯합니다
