홈/ 질문/Q 65911
등록일: 2007-03-092007-03-09T12:49:05+09:00 2007-03-09T12:49:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 축척 변환시 문제입니다!
안녕하세요!
한 화면안에
치수기입할때 치수축척을 1로 하고 그렸다면,
옆에 작은 도면을 그리면서 치수축척을 0.5로 치수기입을 했습니다.
보통 한 화면안이라고 도면에 맞게 치수기입축척을 조절해 가며,
사용했는데요…
문제되는 도면은 치수기입 축척을 바꾸면 전체가 같이 커졌다 작아졌다 합니다… 이런 문제를 어떻게 해결해야 하나여?
고수님들의 답변 부탁드립니다!!
  • 5 5 답변
  • 50 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2007-03-09T13:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 1:31 pm
      네^^* 고수님들 답변 감사합니다..일단 테크님의 답변에 따라 하고 있습니다 ^^*
      2007-03-09T13:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 1:14 pm
      각각 별도의 치수스타일을 만들어서 치수를 기입합니다. 큰도면을 위한 치수스타일과 작은 도면을 위한 치수스타일 각각 정의해야..
      2007-03-09T13:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 1:14 pm
      그리고.. 문제된다는 그 도면에서는 치수스타일이 같은 탓이 아닐까 하는 생각이 드는데요..
      2007-03-09T13:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 1:13 pm
      그것도 아니면 배치에서 따로따로 불러서 치수를 기입하시는 것도 방법이겠지요..
      2007-03-09T13:12:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 1:12 pm
      치수스타일에서 하지 마시고.. 큰도면(?)과 작은도면(?)의 치수들을 따로 레이어를 묶어서.. 나중에 속성에서 축척을 변경시키면 되지 않을까요?
