홈/ 질문/Q 28603
등록일: 2002-02-052002-02-05T23:44:48+09:00 2002-02-05T23:44:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
칼라선택시 똑같은 칼러인데 왜 일부는 안되는 걸까요
샘플도면올립니다
퀵셀랙트해서 해당컬러(cyan)선택하면 일부 오브젝트가 선택되지않는 이유는 무엇일까요
  • 24 조회
    2. 감각캐드
      2002-02-06T02:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 2:19 am
      결론을 말하면 같은 색을가진 라인이 않입니다.
      임의로 화면상 같은색으로 보이게 지정을해서
      같은 색으로 보일뿐이구여 각 라인이 가지는
      고유의 색은 따로 가지고 있어서 그렇습니다.
      변경방법은 여러가지가 있습니다.
      함 연구해보심도…
      도움이 않되 지송합니다.
      오늘 아침이면 정확한 리쁠이 달릴줄 믿습니까??*^^*
      믿으십시요 넷캐동은 좋은 동네거덩여~
      건승하시구여… …
    3. VOV96
      2002-02-09T10:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 10:14 am
      안녕 하세요..오랜만에 넷 케동에 인사를 드립니다 하도 바빠..
      흠…본론만 말씀 드리자면 도면 그릴시에는 칼라로 바뿌지 마세요
      기본 레이어가 있는데 칼라로 바꾸시면 여간 불편 합니다
      해결 방법을 설명 하기에 압서..CAD2000 이군요..–+ 전 14라소..ㅜ.ㅡ
      체인지로 칼라 에서 기본 레이어로 바꾸는 방법을 알켜 드릴께요
      일단, 안바껴지부분을 지정 하고 CHANGE 엔터 P 엔터 C 엔터 BYLAYER
      하시면 본 레이어로 바껴집니다 (아마 흰색이 될껍니다) 거기거 속성 레이어
      를 바꿔서 사용 하세요.. 칼라 레이어는 단지 색만 바꾸는거지 속성 은
      못 바꿔여 레이어 체이지로 바꿔야만 작업 하기가 편합니다.. 우리 직원도
      칼라로만 하는데 그분꺼 제가 하면 여간 불편 해서요..^^ 그럼 이만
      2007-02-27T14:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-27 2:24 pm
      레이어 변경
