홈/ 질문/Q 26591
등록일: 2001-09-272001-09-27T00:09:19+09:00 2001-09-27T00:09:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐도도면을 hwp문서에 삽입할 때 어떻게 해야 하나용
캐드도면을 한글에 삽입하고자 할 시에 copy 명령어를 이용하면 한글에서
도면출력시 진하게 출력되지 않는데
캐드에서 출력하는 해상도로 한글에서 출력하려면 어떻게 해야 하나용.
  • 53 조회
    2. 김록태
      2001-09-27T10:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 10:54 am
      에궁 이질문 넘 많당…
      제이름 처서 조회해봐염
      아님 권현실님으로 조회하시던지
      널심히 바지런히..^^
    3. 다갈쵸조
      2001-09-27T11:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 11:27 am
      제가 하는방법은 컨피그에서 바탕을 일단 흰색으로 바꾸고 삽도 를 화면에
      꽉차게 하고 export명령에서 이미지화일로 바꼬서 불러들임니다..
      이미지 화일도 여러가지가 있는데 저는 wmf를 주로 씁니다..
      주의 하실점은 바탕색이 꼭 흰색이어야 한다는거 안그럼 시커멓게 나옴..ㅡㅡ;
      그리고 캐드화면상에 여백이 많으면 그여백 그대로 나오니까 화면을 쪼꼬맣게
      만들어서 저장하실것..
      그럼 ㅂㅂ ㅏ
