홈/ 질문/Q 94204
등록일: 2012-02-022012-02-02T11:28:16+09:00 2012-02-02T11:28:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 열린상태에서 도면을 클릭하면 또 다시 캐드가 실행돼면서 열립니다.
그전에는 캐드를 동작시킨후 도면을 클릭하면,
이미 동작시킨 캐드에서 도면을 빠르게 열었는데,
어느날 갑자기 캐드가 열린상태에서 도면을 클릭하면 또 다시 캐드가 실행돼면서 열립니다.
다시 원상복구 할수 있나요??
  • 22 조회
      2012-02-02T12:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-02 12:10 pm
      시스템변수 SDI(Single Document Interface)의 값이 True(=1)면 하나의 캐드응용프로그램당 하나의 도면(Document)만 열리게됩니다.
      반대로, 그 값이 False(=0)이면 MDI(Multy Document Interface)가 되어 하나의 캐드응용프로그램당 여러개의 도면(Document)을 열 수 있게됩니다.
      따라서, 명령창에 SDI를 입력하고 그 값을 0로 변경하시면 됩니다.
