홈/ 질문/Q 39605
등록일: 2003-06-282003-06-28T09:36:34+09:00 2003-06-28T09:36:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 액셀로 옴기는 방법점 갈쳐주세여 ^^;;
캐드도면을 그림파일로 만들어 액셀로 옴겨붙이는 방법을 갈쳐주시면 대단히 감사하겠습나다. ^^;;
  • 8 8 답변
  • 16 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    8 답변
      2003-06-30T13:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 1:04 pm
      도구 ——-> 옵션 ———-> 표시 ———> 색상 선택하세용
      2003-06-28T12:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 12:12 pm
      친절하게 답변해 주셔서 감사합니다.
      그리고 저와같은 어려움을 격은분들을위해 이사이트에서 찾아 제가 사용한 방법을 간단히 설면하면 ^^;;
      화면색 변화는 위의 지크님이 올린글 대로하면 되고요.
      saveing 명령어나 tools -> display image -> save 를 이용하여
      화면에 표시된 도면을 사진파일로 만든다음 사진파일에서 원하는 부분만을 복사해서 엑셀에 붙이니깐 원하는 문서가 만들어지도라구여 ^^;;
      제가 넘 어렵게 한곤가여 ㅡ.ㅡ;;
      도움주신분들게 다시한번 감사드립니다 ^^*
      2003-06-28T11:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 11:56 am
      감사합니다 ^^*
      2003-06-28T11:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 11:56 am
      그냥 단순히 캐드 화면에서 자르기를 한 후 엑셀 화먄으로 이동후 오려붙이기 하면 되는데..
      2003-06-28T10:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 10:25 am
      우선 메뉴의 tools → options → display → window elements가 있읍니다.
      거기서 colors로 들어가서 흰색으로 바꿔주면 캐드 바탕화면이 흰색바탕으로 바뀜니다.
      그 담에 file → exprot에서 wmf file로 만들어서 엑셀로 가서 그림파일 넣는 방법과 같이 하면 됩니다.
      캐드 바탕화면 색 바뀌는 건 빈번한 질문에 자세히 나와있으니까
      참조하시기 바랍니다..
      2003-06-28T10:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 10:24 am
      옵션에 가서 표시 탭을 클릭한후 색상을 눌러 검은색을 흰색으로 변경 하면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2003-06-28T09:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 9:56 am
      근데 화면이 검은색이고 선이 흰색으로 나오는데 ㅡ.ㅡ;;
      화면색을 흰색으로 하고 선을 검은색으로 하려면 어케해야 되나여 ^^;;
      아참 위의 답변은 감사함니다
    9. [Deleted User]
      2003-06-28T09:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 9:44 am
      클립보드를 이용하세요.
      각종 자료실에 보면 클립보드 파일이 있습니다.
      설치 하시고 실행하시고
      캐드에서 드래그해서 컨트롤 카피하셔서
      엑셀에서 컨트롤 브이 하시면 됩니다.
      아주 간단하죠
      즉, 클립보드 실행하고 나머진 간단한 단축키죠.
