홈/ 질문/Q 157401
등록일: 2008-10-162008-10-16T12:21:58+09:00 2008-10-16T12:21:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드도면을 카피해서 인벤터에 붙여넣기..
캐드도면을 카피해서 인벤터에 붙여넣기를 하면 어떤때는 정확한 치수가 나오는데..
어떤때는 터무니 없이 치수가 커져서 복사 되더라구요….
미리미터 다 확인해봤는데…해결 방법을 찾지 못했습니다…
일일이 그릴 시간이 없어서 이런 방법을 종종 사용하곤 하는데…
어떻게 해결 방법이없을까요…빠른 답변 부탁드릴께요..ㅜㅜ;;
  • 247 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2008-10-16T17:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-16 5:44 pm
      붙여 넣기 옵션에서 설정되어 있는 단위를 함 보세요 인치로 되어있을 경우 mm로 변경해서 붙여넣으면 해결됩니다.
      2008-10-17T08:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 8:57 am
      감사합니다^0^..근데 붙여넣기 옵션이 어디에 있는거에요..?
    4. 加油!~(짜요) Lv.0
      2008-10-17T11:05:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-17 11:05 am
      인벤에서 붙여 넣기 전에 마우스 오른쪽 누르시면 옵션이 있을 겁니다.
      도움이 되시길……….
