홈/ 질문/Q 44132
등록일: 2004-02-142004-02-14T12:32:50+09:00 2004-02-14T12:32:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 다시 깔고 보니 이러네요
폰트가 CADSG라고 나오는데 이폰트 저한테 있는건데도 이러네요
사각박스안에 전엔 글씨가 깨끗하게 들어가있었는데 지금은 다 벗어나있는데 왜 이런지…..
출력할 도면이 100장임당..
제가 작업했던 도면들도 이런현상을..ㅡ.ㅡ
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    8 답변
      2004-02-14T15:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-14 3:04 pm
      언제에 박스에 들어 가셨는지요? 참고적으로 지금 파일 읽기전용이네욤
      2004-02-15T11:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-15 11:54 am
      도면 100장이면 작업하시는데 무척 힘드시겠습니다.
      도면을 한번 봤습니다. Justify를 보니까 초기화가 되어있더군요.
      Left루요. 캐드를 다시 설치할 때 보통 Profiles를 저장해두지 않나
      싶습니다. 저는 그렇게 하는데요. 저장해서 불러 쓴다고 해서 텍스트
      Justify 까지 복구시켜 주는지는 잘 모르겠구요 ㅡㅡ;;
      복구 방법을 못찾으셔서 Fitting 작업을 하셔야 한다면
      Express메뉴의 Text tools를 이용하시면 Fitting작업 금방합니다.
      에궁 도움도 안되는 글을 올려서 죄송합니다. 그럼 수고하셔요
      2004-02-16T12:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 12:36 pm
      작년 10월경엔 박스에 들어갔는데 그때 한번 포멧했었거덩요…대단치않다 생각하다가 이번에 출력할양이 많아져서 고민하게 되네요…(진짜후회하고 있음)
      지금은 글씨 속성을 전부 한꺼번에 잡아서 폭을 줄였어여…이런 노가다를
      2004-02-16T12:38:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 12:38 pm
      Justify , Profiles 가 머지영
      2004-02-16T12:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 12:59 pm
      아~Justify는요 Text입력할때 Fit, middle, center, left, etc이렇게 글씨를 어떻게 쓸지 정의내리는 건데요.
      2004-02-16T13:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 1:00 pm
      원래는 박스안에 안들어가는 글자를 Justify중 Fit을 써서 넣은 거에요 근데 님이 올려주신 도면을 보니까 초기화 즉 Left가 있으니 정렬이 Left가 되고 Fit이 사라졌더라구요.
    8. [Deleted User]
      2004-02-16T13:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 1:03 pm
      그렇담 있죠
      Text Style..에 들어가셔서 Width를 0.8이나 0.7로 하세요
      그럼 전체적으로 안으로 들어갈꺼에요
      사각박스안에 들어있는 글자의 Text Style를 찾아서요 Width를 바꾸세요.
      그럼 도면내 그 스타일 글자들이 일괄적으로 바뀝니다.
      이래나 저래나 님 고생하시는건 마찬가지네요 수고하세요
    9. [Deleted User]
      2004-02-16T13:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 1:44 pm
      cadsg폰트버전이안맞다거누가그러더군요..결국 님이 갈카주신방법을 사용하게되네요..감사합니다..이렇게 신경써주셔서^^
