홈/ 질문/Q 60213
등록일: 2006-06-122006-06-12T16:39:27+09:00 2006-06-12T16:39:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 이미지파일로 바꾸는법좀알려주세요~!!
캐드도면을 이미지파일로 바꾸는 방법좀알려주세요
jpg파일로 바꾸려고 하는데요..
제가 아는방법은 file –> export 해서 일단 eps파일로 저장한다음에..
포토샵에서 eps파일을 열어서
jpg파일로 다른이름으로 저장하는 방법인데요…
이렇게하면..
도면이 너무 해상도가 좋지않아서요..
선이 직선이 아니라 울퉁불퉁해지고 글씨도 선명하지 못하고 깨져서요..
캐드도면 깨끗하게 이미지파일로 변경하는 방법좀 알려주세요~!!!
  • 10 10 답변
  • 137 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    10 답변
      2006-06-12T16:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 4:42 pm
      플롯에 보시면 장치에 publish to web jpg 라고 있습니다. 이것을 이용하여 캐드 파일을 jpg로 저장할 수 있습니다.
      2006-06-12T16:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 4:44 pm
      그거로 하면 장치드라이버에 무슨..level..이라고 되있는출력장치를 선택해야하는데..제컴에는그게없어요..
      2006-06-12T16:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 4:52 pm
      level.. 는 eps 로 저장하는 방법이구요… publish to web 은 기본적으로 제공됩니다.
      2006-06-12T16:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 4:57 pm
      죄송한데요.글씨가 깨지는건여전해요..그건어떻게 하죠??
      2006-06-12T17:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 5:14 pm
      jpg로 하시는 거라면 해상도를 최대한 크기하시고 이미지이기 때문에 어느정도는 감안하셔야 합니다.
      2006-06-12T17:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 5:15 pm
      플로터관리자에서 장치를 abobe로 하시고 level plus 2를 지정하셔서 eps로 플롯해서 포토샵에서 이미지로 하실수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2006-06-12T17:16:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 5:16 pm
      일반강과 -> autocad 출력 -> eps 를 보시면 좀더 자세한 설명이 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2006-06-13T11:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 11:25 am
      plottermanager (플로터관리자)에서 플롯 장치를 추가 합니다.
    10. [Deleted User]
      2006-06-13T15:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 3:01 pm
      지금 하시는 방법이 제일 해상도가 좋은 방법이구요, 출력시 DPI를 600정도로 하시고 포토샵에서 EPS OPEN시 해상도를 300정도 주시고 안티앨리어서 체크해제해 주시면
    11. [Deleted User]
      2006-06-13T15:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 3:02 pm
      원하시는 해상도를 얻을 수 있습니다. P.S EPS출력시 스케일은 일반용지 출력 해상도 기준입니다.
