홈/ 질문/Q 26935
등록일: 2001-11-052001-11-05T13:11:01+09:00 2001-11-05T13:11:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 하는 목적
갑자기 떠오늘 질문인데여…
캐드를 왜 하는것일까요?
단지 편안해서인지…
갑자기 혼자 놀다가 생각나서여 ㅡㅡ;;;;;;
암꺼라도 좋으니까 말씀해주셔요~^^;;;;;
  • 39 조회
    2. 꼬마하늘
      2001-11-05T16:52:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-05 4:52 pm
      음…
      캐드를 하는 목적이라???-.-
      이전엔 도면의 작성을 더욱 쉽게 하기 위해서 했다지만
      요즘엔 그 범위를 넘어서는 것 같아요.
      먼저 회사간 도면을 넘겨줄때
      백도로 주면 운송시간이나 여러면에서 불편하고
      E-mail로 파일형태로 도면을 주고 받음으로 인하여
      시간의 단축 및 작업된 도면 파일을 이용하여
      새로운 도면을 만들 수도 있고
      수정할 수도 있으니깐
      시간면에서 아주 많이 단축되지 않을까요?
      제 생각엔 그런데….
      그리고 캐드파일로서 도면을 저장하면
      만약 비스무리한(?) 작업을 할때
      다시 재작업 할 필요 없이
      꺼내어서 보거나 그 파일을 이용하여 작업할 수 있겠죠.
      아무리 오래전에 작업한 파일이라도 잘 보관하시면 더욱 편리할 수도,,,,,
      단지…. 제 생각이랍니다.,…^-^
    3. 재천이
      2001-11-05T21:21:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-05 9:21 pm
      님과같은 질문을 너무자주 스스로 해보는데 영 신통방통한답을
      찾지 못하겟더군요.
      내나름데로는요.
      캐드라는 도구를 이용해서 인간삶의 질적 향상을 도모할수도잇고
      물질 문명의 고도화를 촉진한다고도 생각들거든요 이게 뭔이야기인지
      나도 정리가 안되지만,
      많고 많은 직업중의 하나로,많고많은 도구들중에 이눔의 캐드를 다루고
      어루만지면서 보다 향상된 작업환경을 꿈꿀수있지 않을까요???
      에구 나도 잘모르면서….
    4. 다갈쵸조
      2001-11-06T09:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 9:30 am
      원초적으로 생각하죠..
      먹구 살라구..ㅡㅡ;
      할줄 아는게 캐드바께 없으니까..ㅡㅡ;
      카드값은 매꿔야지..ㅡㅡ;
      이정도면 캐드하는 목적이 충분하지 않을까여..
      짭..저는 이래서 캐드해여..ㅡㅡ
    5. 미니지모
      2001-11-06T14:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 2:49 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      캐드를 사용하는 목적은 참으로 다양합니다.
      위에 답글을 올리신 분들의 이야기도 모두 맞는 말씀이지요. ^^;
      정리를 함과 동시에 조금 덧붙여 보겠습니다.
      우선 사용자 측면에서 보면,
      깔끔한 작업환경을 제공함과 동시에 빠른 설계 및 도면 수정이 가능합니다.
      예전에는 제도판 앞에서 연필로 그리고, 지우개로 지우고, 암모니아냄새를
      맡아가면서 청사진을 굽던 것이 이제 캐드시스템과 플로터로 바뀌었죠.
      기업의 측면에서 보면,
      빠른 설계와 도면의 수정은 생산성의 향상으로 이어집니다.
      수작업과 캐드에 같은 정도의 숙련도를 가진 설계자 또는 제도자(?)가 있다면,
      적게는 4배에서 10배 이상 캐드 숙련자가 도면을 많이 그릴수 있지요. –;
      또한, 캐드를 사용함으로 인해서 도면의 외적인 표준화를 이룰수 있습니다.
      각 도면이 같은 글씨체로 제작됨으로 인해서 가독성도 높일 수 있습니다.
      이는 도면을 보면서 작업하는 현장에서의 생산성을 높여 줍니다.
      또한, 오토캐드 뿐만 아니라 산업의 다양한 분야에서 캐드가 사용되는데,
      캐드캠 시스템은 정교한 기계부품을 가공하기 위한 수단으로도 사용됩니다.
      또한, 카티아와 같은 프로그램은 항공기나 자동차를 설계할 때 많이 사용되는데,
      이러한 고가의 제품을 실제로 제작해 보지 않고도 역학적인 시뮬레이트를 통해
      설계의 오류등을 바로 잡을 수 있어서 개발비용과 기간을 획기적으로 줄여줍니다.
      그외에도 도면 데이터의 공유함으로써 발생되는 이익과,
      도면의 보존성등의 이유가 캐드를 사용하는 목적이 되겠군요.
      캐드시스템은 지금도 발전하고 있습니다. 산업의 전반에 걸쳐서 변혁을 이루었고,
      앞으로도 이루어 나갈 것으로 보이네요.
      이러한 변혁에 발맞추려면 역시 열심히 배우는 수 밖에 없겠죠? ^^;
