홈/ 질문/Q 97274
등록일: 2013-02-042013-02-04T19:45:14+09:00 2013-02-04T19:45:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드바이러스 ㅠ.ㅠ 답답해요 ㅠ.ㅠ
일단 명령어 거리확인 DI , 라인L 도면불러오기XR 등등 명령어가 안먹혀요….
인터넷 검색 하면서 MNL 파일의 문제점을 보라고 해서 파일도 찾아서 지우고
또 PGP 파일 명령어 따로 복사해놓은거 다시 붙여넣고 컴퓨터 재부팅도 해보고
그랫는대도 명령어가 안먹히내여… 다른분들 처럼 처음 화면들어가면 오류같은건 없는대 말이죠…
그리고 혹시 MNL파일이 숨겨진 파일에 있을지 몰라서 검색도 해보았습니다… ㅠ.ㅠ
하… 도면 열때 렉도 걸리고여…
답답해 미치겟내여 일은 해야겟는대 고수님들… 부탁 드려봅니다… 어떻게 해야하는지 방법좀 문의 부탁할게여…더 자세한 사항은 답글 남겨주시면 최대한 증상 설명드릴게요 ㅠ.ㅠ
  • 5 5 답변
  • 37 조회
    5 답변
      2013-02-04T19:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 7:56 pm
      맨밑에 캐드바이러스로 검색 하시면 볼록님이 올려 놓은 것 설치해보세요…
      2013-02-04T20:09:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 8:09 pm
      넵…
      순서가 중요합니다…
      1. 캐드모두 닫고,  네이버백신으로 일반 바이러스먼저 검사하시고…
      2. 랜선 뽑으시고…  외장하드등 모두 연결후,,,,
         첨부 배치화일을 돌립니다…
      3. 그다음  제어판 – 폴더옵션 – 보기 -중간쯤 – 숨김화일 폴더 표시 에 체크후
          검색 – ACAD.MNL  을 찾아 지우십니다…
      이렇게 하시면 거의 99%됩니다…
      이래도 안되면 다시 글주셔요…
      볼록2
    4. SIDUS Lv.0
      2013-02-04T21:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 9:03 pm
      네이트에서 검색해보세요 제 블로그에서 처리 방법 나옵니다.
      acaddoc.doc 검색해보면 조회수 최고로 나오네요.
      제가 해본 방법중에 최적의 방법으로 해결방법 올려놓았습니다.
      2013-02-05T09:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-05 9:21 am
      댓글 감사합니다! 해보고 돌아오겟습니다! 감사합니다!!
      2013-07-10T09:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 9:06 am
      감사합니다 많은도움 되엇습니다.
