홈/ 질문/Q 79161
등록일: 2008-12-022008-12-02T14:43:27+09:00 2008-12-02T14:43:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드바이러스 지워도 여전한 실행오류..ㅠㅠ
캐드 화일 실행시에 실행오류가 뜨고 오픈 시간이 굉장히 길어져서요.
검색하다보니 캐드 바이러스라는걸 알게됬네요.
첨엔 화일 검색해서 싹다 지우고.
그래도 안되서 마벨 어쩌고 프로그램 다운받아서 검색도 해보고
해도 실행오류가 여전하네요.
아놔 포맷밖에 방법이 없나요….ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 50 조회
    7 답변
      2008-12-02T14:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 2:52 pm
      모든 파일이 다그런가요…//
      2008-12-02T15:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 3:03 pm
      네 모든화일이 다 그렇습니다. 1메가 안되는 화일 열때도 100메가 자리열때도 다 “오류실행” 이글자로 한 4,5줄 커맨드창이 ~~~~ㅠㅠ 아 방법 없나여
      2008-12-02T15:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 3:38 pm
      문제에 대한 설명
      제품 시작 후 몇 초 이내에 AutoCAD LT 2007이 중지하고 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
      Fatal Error: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 78317849h(치명적 오류: 78317849h에서 처리되지 않은 액세스 위반 읽기 0x0000 예외 발생)
      Fatal Error: Unhandled Access Violation Writing 0x34c7ee1d Exception at 135ddf9h(치명적 오류: 135ddf9h에서 처리되지 않은 액세스 위반 쓰기 0x34c7ee1d 예외 발생)
      오류 메시지 없이 응용프로그램이 닫힐 수도 있습니다.
      이 문제는 AutoCAD LT 2007과 다음 응용프로그램 간 충돌 때문에 발생합니다.
      Norman Antivirus(Norton이 아님)
      Spy Sweeper
      Print Audit
      CyberArmour
      Spyware Doctor
      기타 지정되지 않은 여러 응용프로그램 중 하나
      영향을 받는 제품
      AutoCAD LT 2007
      설치 방법
      AutoCAD LT 시작 시 발생하는 치명적 오류에 대한 핫픽스 설치
      모든 응용프로그램을 닫고 관리자로 로그인합니다.
      AutoCADLTUpdate.zip 파일을 로컬 컴퓨터에 다운로드합니다.
      로컬 컴퓨터에서 다운로드한 AutoCADLTUpdate.zip 파일을 찾아서  압축을 풉니다.
      AutoCADLTUpdate.EXE 파일을 실행합니다.
      화면에 나타나는 설치 지침을 따릅니다.
      제품이 업데이트되면 메시지가 나타납니다.
      출처 http://www.cospec.co.kr/uboard.asp?id=cos_PDSautodesk&skin=board_urim_v20K&color=Gray&code=&page=1&page_num=&s1=on&s2=on&s3=off&sn=0&find_word=2007&order1=u_no&order2=desc&u_no=184
      2008-12-02T15:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 3:46 pm
      캐드 바이러스 잡아주는 프로그램입니다
      acad.lsp 잡아서 지워주는 기능입니다
      2008-12-02T16:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 4:40 pm
      위에 토토맘님 댓글 길게 써주신건 감사한데요 저런 메시지가 아니구여. 걍 실행오류 이거만 계속 떠여 ㅋ ㅠ
      그리고 마벨 저거 큐어 프로그램 해도 안되는데요…
      2008-12-02T17:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 5:46 pm
      http://www.archioffice.co.kr에도 CAD 바이러스 치료프갬 있으니 해보세여^.^
    8. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-07-20T11:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 11:17 am
      http://www.sentools.co.kr 에서 SenCure 를 받아 사용해보세요
      현재 나돌고 있는 변종바이러스도 잡아냅니다. marvel cure,바이러스 체커는
      최근 바이러스는 검출되지 않는걸로 알고있습니다. v3 도 마찬가지이구요
