홈/ 질문/Q 68154
등록일: 2007-06-082007-06-08T17:14:23+09:00 2007-06-08T17:14:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드배우고 싶은 왕초보 질문요
안녕하세여 제가 캐드가너무 배우고싶은데 동영상강좌를 어떤걸 들어야
할지 모르겟어여 우선 오토캐드2007 을깔았는데 2000두있구 2002두있구 여러가지있떤데 환장하겠습니다 어떻게해야하죠
  • 25 조회
      2007-06-08T17:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 5:29 pm
      3D를 할꺼면 2007을 하시구요. 2D를 하실꺼면 2002도 무방합니다. 그리고 2000과 2002 둘중 고르신다면 2002로 하시길 바랍니다.
      2007-06-09T09:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 9:22 am
      왜 3d를 할꺼면 2007이지요? 버전이 높다고 다 좋은것이 아닙니다. 버전높다는것은 사용자가 편리하다는 장점있지만, 단점도 됩니다. 그리고 2000는 버그가 좀 있고, 2002는 거의 없습니다.
      2007-06-09T19:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 7:38 pm
      *^^* 버전이 높아서 2007을 사용하라는게 아니라 3D 작업방법이 다르기 때문에 그렇습니다. 오해하지 마시길 바랍니다. 2006이하에 없는 편한 기능들이 2007에는 많습니다.
      2007-06-11T00:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 12:29 am
      2007은 아직 안써봐서 그런데 어떠한 기능이 있씁니까?
