홈/ 질문/Q 88446
D.Mir
D.MirLv.0
등록일: 2010-08-132010-08-13T10:01:23+09:00 2010-08-13T10:01:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드실행이 안됩니다…
정품사용중이구요…캐드파일을 클릭하면…다음과 같은 창이 뜨면서 실행이 안되네요…
Unable to run AuotCAD. This may be due to one of the following reasons.
1) this version of AutoCAD was not installed properly. In this case, you may wish to reinstall AutoCAD.
2) You do not have sufficient rights to run AutoCAD.
도와주세요~~~
  • 35 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. D.Mir Lv.0
      2010-08-13T15:17:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 3:17 pm
      해결했네요…윈도우 문제였던듯 합니다…
      원인은 Microsoft .NET Framework 버전 2.0 이것때문이었네요…
      혹…이런문제로 고민스러우신 분들을 위해~~~
      2010-09-27T20:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-27 8:39 pm
      Microsoft .NET Framework 버전 2.0 을 어떻게 하면 되는건가요? ㅡㅡa
    등록일: 2007-04-052007-04-05T16:59:45+09:00 2007-04-05T16:59:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드실행이 안됩니다..
    고수님들 캐드를 깔았는데 깔리긴 다깔렸는데
    열리지를 않습니다.,.어찌해야하나요,,
    실행이 안되니 ,,,ㅜㅜ 문제가 무엇인지 궁급하니다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-04-06T17:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 5:58 pm
        어떤 메세지가 나오고, 어떻게 안되는지에 대한 설명이 있어야 답변이 가능합니다.
