홈/ 질문/Q 61010
등록일: 2006-07-242006-07-24T22:19:10+09:00 2006-07-24T22:19:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서요.
파일에서 “빈공간”레이어 이부분이 필요없는 부분입니다.
빈공간레이어 제외한 부분을 분석해야 하거든요.
캐드에서 “빈공간”레이어를 도려내거나 파버리는
그런 명령어나 방법 없나요?
  • 45 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2006-07-25T00:41:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 12:41 am
      레이어 on off 방식은 안되는지요?
      2006-07-25T09:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 9:25 am
      빈공간 레이어를 꺼주시면 되져..
      2006-07-25T09:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 9:28 am
      area명령어로 가능합니다. 명령어를 치고 난 후 먼저 빼기(s)를 입력한 후 객체(o)를 입력하고 뺄 면적을 선택해줍니다. 그럼 면적이 구해질꺼에요. 엔터를 치신 후 다시 추가(a)를 입력해주고 객체(o)를
      2006-07-25T09:28:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 9:28 am
      입력한후 구해야 할 가장 큰 면적을 클릭해주면 원하는 부분의 면적을 빼고 구해집니다^^ 도움이 되셨나 모르겠네요…
    등록일: 2006-04-182006-04-18T11:24:42+09:00 2006-04-18T11:24:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드에서요 ..?
    아직 초보라서 그런지 궁금한게 많습니다.
    객체가 블럭으로 되어있으면 explode 쓰면 되잖아요
    그런데 어떤건 눈에 보이기는 분명히 블럭으로 되어있는거 같은데 폭파가 되질않아요 x 명령어 치고 엔터치면 “1은 분해할수없습니다”라고 나오거든요 동결이나 그런것도 아닌것같고 뭐가 문제일까요 ? 궁금합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-04-18T11:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 11:49 am
        블록이 x,y축척이 서로 다르게 삽입되었거나 minsert된 블록은 일반적으로 분해되지않습니다./리습혹은 3rd-party유틸리티를 사용하면 분해가되긴 하지만, 일반autocad명령으론 안됩니다.
      등록일: 2002-05-072002-05-07T15:38:23+09:00 2002-05-07T15:38:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드에서요…
      여백설정같은 건 엄나요???
      그리구..
      리플 다라주신분들 넘넘넘 감사해요~~^^
      • 0 조회
        1. 캐드중수 Lv.0
          2002-05-07T18:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-07 6:39 pm
          있긴 있습니다만…plot창 잘 뒤져보면 있을겁니다…제가 2000을 안써서 자세한 설명은 못합니다만…ㅡㅡ
