홈/ 질문/Q 70656
등록일: 2007-09-192007-09-19T09:31:52+09:00 2007-09-19T09:31:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 미리보기하면 안보입니다.
캐드화면에는 작성한 도면들이 있는데 출력을 하려고 미리보기등을 하면 안보이는 이유가 무엇일까요?
다시 캐드화면에 돌아가보면 선들이 보이고…
다시 출력화면의 미리보기에는 안보이고…
출력을 해보면 출력은 안되어 있고…허허허…
레이어등은 구분을 해놨는데도 그러니…쩝…
고수님들 아시는분 계신가요?
  • 154 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    2. MicroStation Lv.0
      2007-09-19T09:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 9:38 am
      우선 컬러를 다시 설정해 보시구요.. 레이어에서 플롯금지가 체크되어 있는지 확인해 보시구요… 마지막으로 펜 셋팅도 확인해보시구요
      2007-09-19T11:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 11:12 am
      플롯축척 설정은 확인하셨나요.
