홈/ 질문/Q 153151
등록일: 2014-08-272014-08-27T18:09:10+09:00 2014-08-27T18:09:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드에서 ctrl + c로 도면 그린거 복사 후 인벤터 스케치 불러오기
캐드에서 스케치 한거 ctrl + c 해서 인벤터 스케치에서 ctrl + v 로 불러 오잖아요?
이게 캐드 2010 버전에서 ㅡ> 인벤터2010 프로페셔널은 되는데
캐드 2014 LT SUITE 에서 ㅡ> 인벤터 2010 프로페셔널 로 컨트롤 브이가
안불러와지는데 어떤 문제가 있어서 그런지 궁금합니다…
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-08-28T08:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-28 8:51 am
      저도 해보지 않아서 잘 모르겠지만 하위버전(2010으로)으로 저장해서 불러와 보셨나요.
      한번 해보시고 글좀 올려 주세요.
      저도 궁금 하네요.
      2014-08-28T17:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-28 5:44 pm
      캐드파일을 2010으로 저장해서요?    어떤말씀인지 이해가 안가네용
      문제는 파일 버전을 떠나 캐드버전2014에서 ㅡ> 인벤터로 안옴겨진다는 것입니다 ㅋ
      그래서 지금 그냥 캐드 2010버전으로 쓰고 있네요
    4. 백발도인 Lv.31
      2014-08-28T19:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-28 7:33 pm
      캐드2014에서 그린도면이라면서요.
      캐드2014에서 그렸으니까 당연히 버전2014로 저장이 되었을꺼 아닙니까.
      캐드2014로 그린다음 저장할때 saveas 로 저장을 하면 원하는 하위버전으로 저장을 할수  있습니다.
      이해가 안되시면 전화 주세요.
      010-3306-6039
