Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-04-262003-04-26T14:52:50+09:00 2003-04-26T14:52:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에.. 축적하는 기능도 있나여?? 캐드에 축적하는 기능있다는 얘기를 들어서… 아시는 분계시면 상세히 부탁드립니다!!! 기본틀을 준 상태에서도.. 가능한지…?? 도 덤으로 부탁드립니다!!! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-04-26T15:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-26 3:21 pm SC(scale) 엔터 그리고 계산해서 사용하면 됨…. [Deleted User] 2003-04-26T22:47:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-26 10:47 pm 먼저 객체를 선택하고 윗분 하라는대로— 실시 [Deleted User] 2003-04-27T15:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-27 3:29 pm scale의 Refrence옵션을 사용하시면 됩니다. 1/20을 1/50으로 바꾸어 줄경우 scale명령실행 후 객체 선택 , 엔터 , 기준점 포인팅, r치고 엔터 기준값 1/20 치고 바꿀값 1/50 엔터 그러면 1/50로 스케일이 변한답니다. ^^;;;; 그럼 즐거운 하루되세염..^^;;;/ [Deleted User] 2003-05-03T10:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-03 10:46 am 전 그렇게 했는데 그럼 출력했을때나 컴화면상에서 칫수를 재보면 그 칫수까지 같이 변하던데.. 출력했을때 스케일자로 재봐서 맞게 나와야하지 않나요? 아님.. 제가 뭘 잘못 했는지..-.-; [Deleted User] 2003-06-17T21:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-17 9:37 pm scale
scale
