홈/ 질문/Q 110449
등록일: 2018-10-152018-10-15T10:09:32+09:00 2018-10-15T10:09:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드열때..
AutoCAD 2010 형식 파일 여는 중.
해석 외부 참조 “Form”
“Form”이(가) 로드됨
호스트 도면이 마지막으로 저장된 이후에 “Form” 참조 파일이 변경되었을 수 있습니다.
해석 외부 참조 “Base”
“Base”이(가) 로드됨
해석 외부 참조 “X-REF_FORM”
배치 재생성 중.
모형 재생성 중.
해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무
조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무 조밀함해치 패턴이 너무
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
FLATTEN version 2k.01f loaded.  Type FLATTEN to run it.*취소*
명령:
Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는
DWG입니다.
명령:
*도면을 열면 이런문구가 계속 나오면서 해치가 깨지는 현상인데.. 축척조정해도 안되고..ㅜㅜ
  • 144 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2018-10-15T20:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-15 8:41 pm
      HPMAXLINES 입력 후 값을 10000 정도로 변경 후 한번 열어보세요.
      2018-10-16T09:43:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-16 9:43 am
      헐!! 해치가 다시 나와요..ㅠㅠ
      열때 조금 느려진것 같긴하지만 몇일동안 애먹었는데..
      감사합니다ㅠㅠ
