홈/ 질문/Q 102190
등록일: 2014-09-232014-09-23T11:48:37+09:00 2014-09-23T11:48:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드용량 줄이기 도와주세요.
캐드용량 줄이기 관련 글들이 수없이 많지만..
볼록2 님께서 올려주신 방법들은 모두 해보았으나… 답이없네요.
도면을 받았는데 90메가 입니다.  모든 방법을 동원하면 50메가까지 줄어듭니다.
흔히 마무리로 하는 xx 명령을 하면 다시 90메가로 올라갑니다.
첨부파일이 20메가 제한이라 파일을 올리지는 못하겠습니다.
뭐 이런 파일이 다있는지 참 난감합니다.
취합하는 목적이라 그냥 용량큰채로 놔둬도 상관없는데 설계자로써 용납이 안되서 그냥 못넘어가겠네요
혹시 도와주시거나 이 파일에 관심을 주실 분 e-mail 주소 남겨주시면 보내드릴께요. 한번 봐 주시길 바랍니다.
글 읽어주셔서 감사합니다.
  • 122 조회
      2014-09-23T14:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-23 2:46 pm
      다시불어난다고요 용량이? 그럴수가? 그렇게 될 수가 있나요? 신기하네요..
    3. 백발도인 Lv.31
      2014-09-23T14:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-23 2:50 pm
      상위 버전에서 작업한 파일을 하위버전으로 저장하면 파일 용량이 늘어 납니다.
      확인해 보세요.
      2014-09-23T16:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-23 4:20 pm
      네 50메가에서 90메가로 껑충 뜁니다. 저도 신기한게 아니라 어이없을따름이네요 ㅎㅎ
      2014-09-23T16:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-23 4:22 pm
      댓글 주신거 보고 테스트 해보았습니다만, 버전문제는 아닌듯 합니다. 동일버전으로 저장해도 같은 증상입니다.
