홈/ 질문/Q 33615
등록일: 2002-10-032002-10-03T16:17:02+09:00 2002-10-03T16:17:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드중수님 다시 한번 질문요…..
cad 에서 eps나 bmp로 export 시켜서 일러스트나 포토샵으로 불렀습니다.
그럼 그 다음엔 어떻게 해야 하는거지요?
제 생각으론 csd 상의 scale과 정확히 맞춰서 출력하기는 불가능한게
아닌가? 생각 되는데요.. cad 에서 밖으로 나갈때 이미 그 크기가
틀려졌고 또 포토샵이나 일러스트에서 편집 하는 과정에서 틀려지지 않나요?
같은 도면을 같은 스캐너에 놓고 스캔으로 해도 처음과 두번째 스캔물과는
크기가 틀리던데요? 코렐은 아직 안써봐서 모르겠습니다만..
포토샵에서 무슨 다른 방법이 있는 건가요? 검색해도 scale에 관계된건
없는거 같던데요….
그럼 좋은 하루 되세요….
아참 멜주소 갈켜 줘야 멜을 보내지요….
하나더.. 전화상담은 안되나요? ^@^;
  • 9 9 답변
  • 23 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    9 답변
      2002-10-03T18:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 6:53 pm
      eps 출력할때 스케일이 정해질겁니다. 종이크기에 맞추어서 그걸 포샵이나 일러에서 부를때 다시 종이크기를 정하게 되는데 그때 종이크기를 캐드와 똑닽이 하면 스케일이 똑같이 맞추어집니다
      2002-10-03T18:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 6:54 pm
      그리구 부를때 종이를 줄이거나 늘리면 그만큼 스케일이 틀려지겠죠?..^^
      2002-10-03T22:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 10:13 pm
      cad에서 export 시킬때 전체 화면으로 나가게 되지요. 그리고 그걸 외곽선 바깥쪽 부분을 잘라낸후 그 크기를 종이 크기에 맞추라는 말씀인가요?
      2002-10-03T22:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 10:21 pm
      그렇다면 만약 A4로 설정했을경우 포토샵에서 210*297 사이즈로 맞춰놓고 출력을 할려고 하면 이미지 일부분이 잘린다고 나오는데요? 그렇다면 scale 이 틀려진게 아닌가요?
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-04T13:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 1:39 pm
      직접 포토샾은 어렵구요.. 일러스트는 같은 벡터화일이기 때문에 정확히 1:1로 변환 가능합니다.. 일러스트로열어서 eps로 변환해보세요..
    7. 김진욱
      2002-10-04T15:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 3:49 pm
      저기. 하네님 질문이.. 캐드에서 1:1 출력하실려고 하는거라면 그냥 캐드에서 말이죠 LIMITS에서 LIMITS 사이즈 설정하실때, 만약 용자의 크기를 600X1000으로 하셨다면 PRINTABLE AREA는
    8. 김진욱
      2002-10-04T15:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 3:50 pm
      아마 965.96,589.96 으로 나올꺼에요 다를수도 있겠지만. 그걸 리미트 싸이즈에 넣으시구 종이폭 600짜리 끼우고 하심 1:1 가능하신데..
    9. 김진욱
      2002-10-04T15:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 3:51 pm
      저는 HP DESIGNJET 450C 사용하거든여.. 혹시 더 편한방법 있으신분 알려주세요 그럼 수거여
    10. [Deleted User]
      2002-10-04T22:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 10:25 pm
      cad 에서 일러스트로 넘겼을때 선들이 깨지는 현상(특히 원이나 반원 호 타원의 경우) 과 폰트가 깨지는건 어떻게 해야 하나요?
