홈/ 질문/Q 67720
등록일: 2007-05-212007-05-21T09:23:58+09:00 2007-05-21T09:23:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드출력, 그오차에 대해서! -ㅅ-!! help
안녕하세요^^
캐드출력때문에 답답한 부분이 생겨서 고캐드를 찾아서 질문을 드립니다.
이미지에 보이시는데로 캐드 파일도 같이 첨부해보았구요
플로터는 HP DesignJet 800 42 by HP 입니다.
이미지상에서 노란색선을 1:1로 출력을 하는데요
세로 사이즈(345)는 맞는데요
가로 사이즈(840)은 실제로 뽑으면 835로 나옵니다
적으면 맞지많 커지면 조금씩 오차가 생기는거 같은데
혹시 다른 방법이 있는지 대처 방법이 궁금합니다.
그전에는 1:1로 했을때 1mm 오차도 없이 잘 나왔는데
ㅠ_ㅠ
  • 259 조회
      2007-05-21T12:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-21 12:16 pm
      실제로 도면과 같은 치수로 그릴경우 정수로 떨어지질 않아요 현재그린도면은 맞지않음 (치수단위 units 소수점 4자리까지 해보세요)
      2007-05-22T14:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 2:41 pm
      플롯 – [특성R] ->
      플롯터구성편집기 – [플롯터교정A] ->
      플롯터보정 -> [다음N]
      찜찜하던 찰라, 이 기회에 교정해보기루 했습니다.
      아니, 프린트스크린 하려다 [다음]을 눌러버렸심다..
      A3 인쇄해보니 335mm에 플롯에 334.5mm 정도 나오더군요…
      걍 쓰기루 했심다…
      참고루 용지의 두께에 따라 오차가 달라집니다….
      아울러 측정할때 정밀한 스케일을 사용하세요,
      스케일 끼리도 차이가 있습니다,
      스틸재질을 추천합니다..
      2007-05-29T16:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 4:36 pm
      터프최님 ^^ 이제 글을 보았네요 그때 결국 안뽑았는데 ㅠㅠ 감사합니다
      2007-05-29T16:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 4:36 pm
      잘 메모 해놓고 다음에 이런문제 생기면 꼭 해볼게요 감사^^
