홈/ 질문/Q 29442
등록일: 2002-03-132002-03-13T11:06:52+09:00 2002-03-13T11:06:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 포토샵에서 여는 방법좀….
캐드파일을 포토샵에서 여는 방법이 있다고 하는데..
방법을 몰라서요…
캐드에서 wmf파일로 저장하고나서…
포토샵에서 여는 방법은 알고 있는데요..
그러면,,,그림이 선명하지 않아서요…
캐드에서 활용방법이 있다고 들었는데…
방법을 몰라요..갈켜 주세요…..
부탁 드립니다…
그럼 ..감사..^^
  • 58 조회
    2. 오동환
      2002-03-13T11:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 11:45 am
      저두 한번도 안해 봤지만 r14번전에서 bmp파일로 저장하는 방법이 있거든여
      풀다운 메뉴에 보면 tools안에 display image안에 save로 저장하시면 bmp또는
      tga,tiff파일로 저장이 가능합니다.
      주의) 바탕색까지 저장이 돼거든여 바탕색을 흰색으로 빠구시고 하시는 편이 좋을듯
      도움이 됐으면 하는데 도움이 될런지
      즐거운 하루 돼심.
    3. 무우지
      2002-03-13T12:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 12:01 pm
      포토샵에서느 당연히 많이 깨져 나오지요..
      일러스트에서는 안깨져 나오고요..
      export로 저장하시면 eps,bmp모두 저장 가능하며
      포토샵, 일러스트에서 모두 불러들이기 가능합니다.
