홈/ 질문/Q 31120
등록일: 2002-05-282002-05-28T06:24:09+09:00 2002-05-28T06:24:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 MS WORD나 파워포인트,비지오 포맷으로 저장이 가능한지?
안녕하세요
오토캐드에서 작업한 내용을
워드나,파워포인트, 비지오에서 볼수있는 포맷으로
저장이 가능한지 알려주세요
가능하다면 어떤방법으로 해야하는지..
부탁드립니다..
  • 53 조회
    2. dasom
      2002-05-28T08:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 8:33 am
      캐드 파일을 직접적으로 넣을 필요는 없습니다.
      clipboard형식으로 삽입이 가능합니다.
      autocad 에서 drawing file을 열고 나서
      ctrl+c 를 누르시면 copy 할 내용을 보여줍니다.
      그냥 다음 복사 하셔서.. 사용하고자 하는곳에
      ctrl+v(붙여 넣기)를 하시면 될꺼 같군요..
      그럼 이만…
      2002-05-28T12:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 12:52 pm
      Export(내보내기)명령을 이용하여 여러가지 포멧으로 저장이 가능합니다…^^
