홈/ 질문/Q 69950
등록일: 2007-08-182007-08-18T09:55:21+09:00 2007-08-18T09:55:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일이 안열립니다.drawing file is not vaild nnㅜㅜ
안녕하세요, 건설회사에 근무하고 있는 초짜 기사입니다.
다름이 아니고, 준공도면을 치고 있는데요.
컴터가 뻑이나서, 포맷을 하고,,,
캐드 2007을 깔았는데, (기존에는 2006버전 사용),
drawing file is not vaild<< (맞나??? 기억이,, 가물가물하네요,ㅜㅜ)
할튼, 이게 계속 뜹니다.
버젼이 달라서 그런것 같아, 2006도 깔아보고 2005도 깔아보고,,
다 깔아봤는데, 안열려요,
(2006,2005,2007 다깔려있습니다… 이래서그러까요?? ㅜㅜ)
근데, 또 제 옆에 컴퓨터에서는 열립니다. -_-;;;; 2005인데,
이거 무슨 문제인가요.
이런경험을 하신분이 있으셨는지 글이 있는데,, 거긴, 저장 오류,,,
머 이래 답변을 해주셨던것 같은데,,, 그건 아닌것 같아요
다른 컴터에서 열리는걸 보니…
제발 캐드 고수님들,,, 해결좀 해주세요.. 한 오백장 정도 있는데,,ㅠ
일욜까지 마무리 짓고 제출해야는데, 죽겠습니다. ㅠ_ㅠ
  • 26 조회
      2007-08-18T11:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-18 11:54 am
      유효하지 않은 파일은 보통 상위버전작업 도면입니다. 파일 하나만 올려봐 주십시요~
