Lv.0 등록일: 2007-12-282007-12-28T14:01:32+09:00 2007-12-28T14:01:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드파일 여러사람이 사용할수 있게 할수 없나요~ 제가 알기론…캐드파일을 사용하고 있으면 다른사람이 그 파일을 열면은 읽기 전용으로 뜹니다. 그런데…어떤분이.. 자기는….한파일로 여러사람이 읽고쓰기를 했답니다. 뭔 방법이있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-12-28T14:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 2:56 pm 그럴 수 없어요. [Deleted User] 2007-12-28T14:57:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 2:57 pm xref 백발도인 Lv.31 2007-12-28T15:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 3:04 pm 글쎄요. 처음듣는 이야기 입니다. 그렇게 된다고 해도 문제가 많을 걸로 생각이 되네요. [Deleted User] 2007-12-28T15:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 3:12 pm xref를 사용하면 가능합니다. 전체평면도를 조닝하여 각각 담당구역을 나눕니다. 각 담당들은 각조닝별로 작업을 하고 pm이 각 조닝접합부분을 담당해서 작업이 원활히 이루어지는지만 관리하면 됩니다. 실제로 이렇게 작업을 진행하는 회사도 있고 프로젝트들도 있습니다. 백발도인 Lv.31 2007-12-28T16:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 4:13 pm 케드라는 프로그램 정말 대단해…. 배워도 배워도 끝이 않보이니…… 아직도 배울것이 넘 넘 많어. 호홋 Lv.0 2007-12-28T18:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 6:02 pm 저도 처음듣는 이야기 인데;; 읽기전용이라고 뜨는데 쓰기간 된다는건;; 말이 안됩니다;; [Deleted User] 2007-12-29T01:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-29 1:28 am xref 사용을 자세하게 설명해줄수 있나요???
그럴 수 없어요.
xref
xref를 사용하면 가능합니다.
xref
