사무실에서 컴퓨터 4대 네트워크로 연결하여 사용중입니다.
간혹 캐드 dwg파일이 용량이 0바이트로 떠서 ㅍ일 내용물이 다 날아가버리네요..
다른파일은 문제없고 유독 dwg파일만 그렇습니다.
분명 최종 저장할때 저장된거 확인하고 용량 남아있는것도 확인했는데
나중에 확인하면 파일용랴이 0bite로 뜨네요;;;
바이러스문제이거나 네트워크상에 오류같은데
이부분에 관련해서는 어디서도 내용을 찾아볼수가 없습니다ㅜ
컴퓨터간에 캐드 버젼이 틀려서 그런건 아닌거같구요(전부다 버전 동일한데 제자리만 요번에 업그레이드) 업그레이드 전에도 이런 증상이 있었습니다.
혹시 비슷한 증상 겪어보신분이나 해결책 아시면 답변좀 부탁드리겠습니다.
도면이 손상되어서 그런겁니다…종종…recover, audit 등을 해주셔야…그러한 불상사를 미연에 방지할 수 있습니다…-.-
도면이 손상되었다라는게 최종저장하고 다시 열리는것까지 확인하였는데 도면파일이 혼자서도 날아갈수도있는건가요?? 전혀 손대지 않았는데 그러니 문제가 뭔지 모르겠네요;;
다른생각님 오랜만이시네여.^^ 참 제가 오랜만인거 같군여.^^
