홈/ 질문/Q 30112
등록일: 2002-04-122002-04-12T10:52:22+09:00 2002-04-12T10:52:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일(DWG)을 캐드가 없는 PC에서 보려면 어떻게 하죠?
캐드작업한 도면을 이메일로 송부를 했는데
받은사람이 캐드가 없어서 도면을 확인할 방법이 없다더군요.
그래서 생각한 방법이 캐드화면을 화면캡쳐프로그램을 사용해서
BMP파일로 해서 보냈읍니다. 그정도로도 만족하길래 다행이었는데
만약 다른 방법이 있다면 가르쳐주세요. 예를든다면 파워포인트라던가
하는 프로그램에서도 볼수 있는방법을요…
  • 19 조회
    2. 권현실
      2002-04-12T11:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 11:04 am
      volo view express 를 설치해 보세요..
      autodesk에서 제공하는 유틸리티 입니다.
