홈/ 질문/Q 56643
┗⊙⊙┓Lv.0
등록일: 2005-11-202005-11-20T12:18:34+09:00 2005-11-20T12:18:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드폰트에 대해서,,
제가 2006을 쓰는뎅 HY-울릉도M 이라는 폰트를 사용하고있는데욤,,
버전이 3.50 인데,,
제컴터에서 작업한걸 네트워크 로 딴컴터에서 열었을때
폰트가 다 깨져있더라고요,, 그래서 상대방의 캐드폰트를 봤더니
HY-울릉도M 버전이 1.00 이더라고요,,
그래서 제 폰트를 업데이트를 했는데도, 다시 열어서 확인해봤더니
또 1.00 으로 되어있더라고요,,
매번 작업할때마다 폰트스타일로 재지정해주는것도 일이라서 ,,
어떻게 다른 해결할수있는 방법이 없을까요??
  • 7 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-11-20T19:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-20 7:17 pm
      언급한 HY-울릉도계열 폰트는 cad전용폰트가 아니고, 윈도우폰트로 cad를 비롯한 윈도우응용프로그램에서 사용할 수 있지만, cad에서는 오작동및 다운,치명적오류의 원인이 됩니다./사용하지않는게제일좋은방법입니다.
