홈/ 질문/Q 47881
등록일: 2004-08-242004-08-24T09:05:25+09:00 2004-08-24T09:05:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화면을 그림으로 저장하려고하는데요
캐드화면을 그림으로 저장하려고하는데 .bmp로 저장이 잘 안 되네요
확장자선택에서 무엇을 선택해야지 하는지요 그리고 auto cad 2002에서는 무엇을 선택해야하는지 답변 부탁합니다
  • 43 조회
    2. 루이실라 Lv.0
      2004-08-24T09:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:23 am
      좋습니다.
    3. 루이실라 Lv.0
      2004-08-24T09:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:23 am
      캐드에서 bmp로 저장을 하시면 해상도가 많이 떨어지는데 다른방법으로는 프린터스크린키를 눌러서 그림판이나 포샵에서 ctrl+v하면 화면 전체가 그림으로 저장됩니다. 불필요하신거 지우시고 사용하시는게 훨씬 해상도가
    4. 루이실라 Lv.0
      2004-08-24T09:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:22 am
      커맨드에 export를 치고 확장자를 bmp로 저장 혹시 다른 한글이나 일러스트로 불러들이실꺼라면 확장자를 eps로 저장하시면 좋습니다
    5. 루이실라 Lv.0
      2004-08-24T09:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:20 am
      command : saveimg 를 치고 bmp선택하고 활설뷰포트 재설정해하고 저장하면 되고요 또하나 전체저장할때는
