홈/ 질문/Q 30943
등록일: 2002-05-202002-05-20T09:33:00+09:00 2002-05-20T09:33:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화일의 타화일 변환
안녕하세요. 저는 캐드를 사용한 실내 놀이시설 디자인 아르바이트를 하고 있는
사람입니다.
다른게 아니라 캐드 도면을 종이에 출력하는게 아닌 그림 화일등으로 변환하여
팜플렛과 카다로그 작업을 하길 원하는데 마음대로 되지 않는군요.
WMF 포맷이나 BMP 등의 확장자를 선택할 경우 해상도가 너무 떨어지고 일부 그림화일
포맷은 포토샵에서 인식하지 않아 애로사항이 많습니다.
게다가 배경은 검은색으로 출력되기 때문에 낮은 해상도를 감수하고 파일을 변환해도
작업에 애로사항이 너무 많답니다.
혹시 여기 계시는 분들중에 이런 작업을 해보신적이 있거나 알고 계신분은
답변 부탁드립니다.
질문이 좀 산만했는데 제가 원하는건 캐드 도면화일 출력후 스캔작업을 통한 그림
화일로 변환이 아니라 애초에 파일상의 공유를 말씀드리는 겁니다.
좋은 하루되시고 답변기다리겠습니다.
수고하십시오.
  • 23 조회
    2. 캐드중수3
      2002-05-20T14:33:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 2:33 pm
      캐드를 일러스트로 넘겨서 다시 포토샾으로 넘기세요…..그냥 eps출력해도 dpi를 높게잡아주면 문제없긴 하지만요…
