홈/ 질문/Q 53615
등록일: 2005-06-102005-06-10T09:49:02+09:00 2005-06-10T09:49:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 기본기능에 대한 질문입니다(block)
캐드에서 블록쓰기와 블록 정의라는 두가지 기능이 있습니다
블록 쓰기(단축키w)는 그 도면상에서만 정의되고
블록 정의는(단축키b) 모든 도면에 정의 되는걸로 알고 있습니다
혹 제가 반대로 알고 있는건가 해서요….
중요 질문은 그게 아니고 w는 제가 지정한곳에 블록을 저장할수 있지만..
블록 정의한것은 어디다 저장이 되는지 알고 싶어서요..
점도 효율적인 도면작업을 할려구 많은 부품을 블럭을 잡아 정리를 할려구 합니다 아시는분 부탁드립니다
  • 26 조회
      2005-06-10T09:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 9:54 am
      음.. 반대로 알고 계시네요.. ^^ wblock 는 파일화 되어 저장 되어 지는 것 입니다. 블록 저장경로는 wblock 만들 당시 창 하단에 해당 경로가 있습니다. 사용자 지정이 가능 합니다.
      2005-06-10T09:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 9:54 am
      block 은 그 블록을 만든 도면dwg파일내에, wblock 은 사용자가 원하는 폴더에 dwg형식으로 만들어집니다.
      2005-06-10T09:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 9:55 am
      블럭 파일을 종류별로 저장해두실 폴더를 하나 만들어 관리 하시는 것이 사용하시기에도 편리하고 효율 적 입니다. ^^
      2005-06-14T11:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-14 11:53 am
      네.. 감사합니다
