홈/ 질문/Q 86847
등록일: 2010-04-132010-04-13T09:50:45+09:00 2010-04-13T09:50:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면상에 센터선 표시가 되지만 출력시 표시가 안됩니다..ㅠㅠ
1. 사진은 캐드에서 도면을 봤을때 센터선 표시가 됩니다.
2. 사진은 출력시 센터선 표시가 안됩니다..(출력전 미리보기)
3.  미리보기 확대모습입니다
  • 87 조회
      2010-04-13T10:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-13 10:18 am
      레이어를 눌러서 보시면 센터선 레이어에 프린트 안되게 엑스표시 되어 잇나 확인 해보세요
    3. 주왕 Lv.26
      2010-04-13T10:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-13 10:24 am
      안되시면 캐드도면 올려보세요…//
