홈/ 질문/Q 101227
등록일: 2014-05-192014-05-19T11:29:49+09:00 2014-05-19T11:29:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 드림 사용시 도면일괄처리 다른방법있나요
도면이 전부 1000장 정도 되는데
이게 explode 가 안되어 있어서
insert로 불러오기 하니까 자꾸 블럭 잡힌거 때문에 ㅜㅜ 제멋대로 되요
드림에 보면 일괄처리 라는 메뉴가 있는데 이걸 활용해서
전부다 1000장도면 일괄 explode 할수 있는방법 있나요?
아니면 꼭 드림 사용 하지 않더라도.. 뭔가 일괄처리할수 있는 툴좀 가르쳐주세요
  • 39 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-05-19T11:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-19 11:54 am
      내머리로는 도면을 왜 폭파를 하려고 하는지
      질문내용에 이해가 않되어서 패스….
      폭파 잘못했다가 더 엉망이 되는거 아닌지 걱정이….
      2014-05-19T13:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-19 1:11 pm
      1품1도해서 업체에 넘겨줘야되는데 제가 마지막 정리 하게되서요–ㅋㅋㅋㅋㅋ
      2014-05-21T00:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 12:43 am
      드림제작자입니다.
      일괄처리로 Explode를 할 수는 없습니다.
      스크립트 처리로 간단히 될 것 같으며
      http://arx119.egloos.com/10923691
      이 글의 프로그램 사용해보세요
