홈/ 질문/Q 110749
등록일: 2018-12-202018-12-20T16:11:25+09:00 2018-12-20T16:11:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 리습문의합니다.
리습으로  복사 copy를 cc로 바꿔서 쓰고있었습니다.
컴퓨터 변경후 리습을 똑같이 복사했는데 cc는 먹지를 않습니다.
예전에는 캐드 2013이였고 지금은 2014 쓰고있습니다.
혹시 cc로 리습하나 만들어 주시면감사하겠습니다.
그리고 다른 리습과 겹치는지 알수있는 방법이 있으면 알려주세요.
  • 38 조회
      2018-12-21T08:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 8:52 am
      리습이 필요하지는 않을 듯 합니다.
      도구 -> (맨 아랫부분 쯤에) 사용자화 -> 프로그램 매개변수 편집   에서 마우스 왼쪽 버튼을 누르면
      acad 메모장이 나옵니다.
      아래에서 찾아보면
      CO,        *COPY
      이 있습니다.  여기의 co를 cc로 바꿔주고 저장한 뒤
      오토캐드를 재 실행 하거나
      명령창에 reinit 를 누르고 맨 아래 사항(PGP파일)을 마우스로 체크해 주고 실행하면
      copy가 CC 로 먹힐 것입니다.
