홈/ 질문/Q 97248
등록일: 2013-02-012013-02-01T22:27:56+09:00 2013-02-01T22:27:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 리습 수정 부탁드립니다.(간단한거여요~)
캐드 리습은 이렇습니다.
;  평면상의 원에 핀의 이름을 기록하는 프로그램입니다.
(defun C:ctt()
   (setq osmm (getvar “osmode”))
   (setvar “cmdecho” 0)
   (setvar “osmode” 0)
   (prompt “n같은명칭의 원을 선택하시요.”)
   (setq p (ssget))
  (setq sbm (strcase (getstring “n기호문자를 입력하시요.<RP, GP…>:”)))
  (setq htxt (getreal “n문자의 높이를 입력하시요.:”))
  (setq dtang (getreal “n문자의 회전각도를 입력하시요.:”))
  (setq dtcol (getvar “dimclrt”))
  (setq l 0)
  (while (/= p nil)
     (if (= “CIRCLE” (cdr (assoc 0 (entget (ssname p l)))))
      (progn
        (setq cp (cdr (assoc 10 (entget (ssname p l)))))
        (command “text” “c” cp htxt dtang sbm)
        (command “change” “l”  “” “p” “la” “dim” “c” dtcol “”)
       ) ; progn
     ) ; if
   (setq l (1+ l))
  )  ; while
   (setvar “osmode” osmm)
   (setvar “cmdecho” 1)
) ; defun
명령어가 많이 불안정한가 봅니다.
이 명령어 실행하면 온스냅도 리셋되어있고, 실행하면 뭔가 에러가 뜨구요..;;
그리고 기울기는 0도에서 계속 쓸꺼니까 기울기 설정 안나오게 좀 바꿔주세요..
MIDDLE CENTER는 TEXT 명령어 후 MC로 바꾸니까 미들센터로 가더군요.(이건 해결햇씁니다)
DATANG가 기울기 같은데 지우니 첨부터 다시 입력하라고 뜨고..;;
리습 책 사서 배워야겠내요..
도와주세요 ㅠㅠ;;
  • 46 조회
      2013-02-02T11:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-02 11:47 am
      넵..
      제이에게님…  위문제는 고캐드상단의 질문자료 –  LISP/VBA 에
      전문가분들이 구름같이 많으십니다….
      그쪽에 올리시면 아마도  커피한잔 마실시간도 안되
      해결해 주실겁니다…  덤으로 주석도 달아서 배우실수있도록도 해주십니다…
      볼록2
