홈/ 질문/Q 107397
등록일: 2016-10-192016-10-19T11:28:33+09:00 2016-10-19T11:28:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 리습 3d2d 사용중인데 로드가되어 있는데도 사용시로드해야만 사용됩니다.
3d2d란 리습을 사용중입니다.
로드된상태로 되어있습니다.
하지만 명령어를 치면 안되고요
그리서 리습을 로드하면 사용이 됩니다.
이건 리습의 문제인건가요??
다른 리습들은 사용하는데 아무런 문제가 없고요
캐드바이러스도 아닌것으로 판단하고 있습니다.
혹시 이 리습에 먼가 잘못된것이 있는지요??
아니면 다른 문제가 있는것일까요??
(defun Gerr(app msg)
     (defun *error* (msg)
              (if OLDERROR (setq *error* OLDERROR))
              (if OLDCMD (setvar “cmdecho” OLDCMD))
     (if msg
             (alert (strcat ” Application error: “
                          app
                          ” nn  “
                          msg
                          ”  n”
(defun noele(dev num / olddata newdata data data1)
            (setq data (cdr (assoc num dev)))
            (setq  olddata  (assoc num dev))
            (setq  data1 (list (car data) (cadr data) 0))
            (setq  newdata (cons num data1))
            (setq dev (subst newdata olddata dev))
(defun chtime(data / rtcode)
           (setq rtcode (strcat (rtos (/ data 3600.) 2 0) “:”))
           (setq data (- data (* (fix (/ data 3600)) 3600.)))
           (setq rtcode (strcat rtcode (rtos (/ data 60.) 2 0) “:”))
           (setq data (- data (* (fix (/ data 60)) 60.)))
           (setq rtcode (strcat rtcode (rtos data 2 0)))
;|*********************Dim Text Change**********************************|;
(defun 3d2d_main(/
                      dcl_id3 selobj selnum idnum ed obj name starttime endtime
  (setq OLDCMD (getvar “cmdecho”)
            OLDERROR  *error*
           *error* Gerr
  (setvar “cmdecho” 0)
  (princ “n>>Select Object<<“)
  (setq selobj (ssget))
  (setq selnum (sslength selobj))
  (setq starttime (getvar “DATE”))
  (setq starttime (fix (* (- starttime (fix starttime)) 100000.)))
  (setq idnum 0.)
  (repeat selnum
      (setq ed (entget (ssname selobj idnum)))
      (setq o38 (assoc 38 ed))
      (setq n38 (cons (car o38) 0.0))
      (setq ed (subst n38 o38 ed))
      (setq obj (cdr (assoc 0 ed)))
      (setq name (cdr (assoc 1 ed)))
      (setq ed (noele ed 10))
      (setq ed (noele ed 11))
      (setq ed (noele ed 13))
      (setq ed (noele ed 14))
      (setq ed (noele ed 21))
      (setq ed (noele ed 30))
      (setq ed (noele ed 31))
      (entmod ed)
      (setq idnum (1+ idnum))
      (princ (strcat “Converting Data Num : ” (rtos idnum 2 0) “(” (rtos (* (/ idnum selnum) 100) 2 0) “%)” (chr 13)))
  (setvar “ELEVATION” 0)
  (setq endtime (getvar “DATE”))
  (setq endtime (fix (* (- endtime (fix endtime)) 100000.)))
  (princ (strcat “nElapsed Time : ” (chtime (- endtime starttime)) “nConverting End…..”))
(defun C:3d2d() (3d2d_main))
(princ “nLoading Complete……  Programed by Shin Jong-Hwa by DooSan ENG.nType : 3d2d”)
  • 33 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2016-10-19T15:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 3:56 pm
      우선 v3 말고 캐드바이러스 프로그램으로 다 해봤습니다.
      경로도 지원파일검색 경로 및 작업지원파일 검색 경로 해놨구요
      신뢰할수 있는 위치도 해놨습니다.
      캐드 처음 실행시 appload하면 시작하기세트에도 등록이 되어 있구요
      로드된 응용파일에도 되어 있습니다.
      그런데 명령어 3D2D를 치면 안되고 APPLOAD 실행후 로드버튼 눌러서 실행한후 하면 명령어가 먹습니다.
      2016-10-20T08:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-20 8:29 am
      위의 리습으로 해봤지만 여전히 똑같습니다.
      로드를 해야지만 실행됩니다.
      마지막 방법은 등록이군요..
