홈/ 질문/Q 98064
똥이
똥이Lv.0
등록일: 2013-04-272013-04-27T04:02:47+09:00 2013-04-27T04:02:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 및 UG 작업시 버벅거리는 현상
저는 캐드+캐드맥스 및 유지를 사용해서 설계를 하고 있습니다.. 설계만 할 줄알지 컴맹이라 도움을 좀 받고
싶어서 글을 올립니다..
사무실에 똑같은 프로그램으로 작업을 하는 컴터가 제거와 다른거 한대까지 총 2대가 있는데..
다른 컴터는 캐드와 유지를 사용하는데 아무 문제가 없습니다..
그런데 제 컴퓨터는 캐드를 쓸때 느낌상 버벅거린다고 해야하나 다른 컴터와는 느낌이 완전히 틀립니다..
UG도 명령어를 실행할때 실행속도가 다른 컴퓨터보다 약간 느리다는 느낌이 있고요..
근데 이상한건 제가 아프리카 TV를 켜놓고 작업을 하면 캐드는 약간  버벅거림이 없어집니다..
UG는 마찬가지 인거 같구요..
얼마전에 컴터를 바꿧는데 그 컴퓨터도 같은 증상이 있었습니다.. 근데 그 컴퓨터를 집으로 가져와서 사용을
하고 있는데 집에서는 그런 증상이 전혀 없습니다..  혹 공유기 때문일까요? 집에서는 공유기를 사용하진 않
습니다.. 공유기 때문이라면 제 컴터만 그러는 것도 좀 이상한거 같아서요..
뭐가 문제인지 도통 모르겟습니다..
이런 증상을 겪어보셧거나 해결방법을 아시는분 도움 좀 부탁드립니다.
  • 70 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-04-27T09:46:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 9:46 am
      컴퓨터가 같은사양이시라면.(사양이 높다고 치고)캐드 맥스 유지 한꺼번에 돌려도 듀얼코어2.5이상은 웬만해서서 안 버벅합니다.(5년 묵은 2.5인데 캐드 맥스 마야 돌려본적이 있음.)
      공유기 때문에 치부하기는 쫌 애매하군요.
      다른컴퓨터가 서버로 잡혀있고 그 컴퓨터에서 파일을 당겨쓴다면 아무래도 버벅하겠지요
      두대의 컴 사양과 운영체제 부분의 설명이 필요한것 같군요.
      공유기는 인터넷회사에서 준것이겠지요?
    3. 똥이 Lv.0
      2013-04-27T13:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 1:36 pm
      다른 컴퓨터의 파일을 당겨쓰진 않습니다.. 단지 공유기로 연결만 되어 있을뿐이지요..
      제 컴퓨터는 윈도우7이고 다른 컴은 xp입니다.. 하지만 얼마 전까지 쓰던 컴퓨터는  xp를 썻습니다..
      그 때도 같은 증상이였지만 그 컴퓨터를 집에서 쓰니까 버벅거리는 증상없이 잘 되고 있습니다..
      그리고 공유기는 인터넷회사에서 준것이 아니고 제가 개인적으로 사서 쓰고 있습니다..
      2013-04-27T23:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 11:10 pm
      넵..
      참고만 하셔요….
      1. 간혹 ,  트로이 목마바이러스,  또는 스쿨버스란 해킹프로그램,
      또는 백도어 류의 악성코드 감염시 그런증상이있습니다.
      2. 또는 TeamView ,  ZOOK ,  등  원격지원 SW설치시 ,
      삭제했다고 할지라도 서비스에 등록되 시작되버리는경우,
      3, 전혀 무관할듯한  …미디플레이어등 의  문제로 이상하게 , 캐드실행시
      CPU 100%되;는 증상 등…
      ***  조치 & 의견 ***
      1. – 네이버백신등으로 바이러스검사
      백신은 반드시 하나만 시용.  다음클리너와 V3등은 삭제
      2. – 제어판 –  관리도구 –  서비스에서 옆컴과 찬찬히 비교해보면
      분명 다른 서비스가 실행되는게  있을겁니다
      3. 첨부 Inf를 마우스오른쪽 – 설치로 실행.,..
      볼록2
