홈/ 질문/Q 96058
등록일: 2012-09-032012-09-03T15:44:58+09:00 2012-09-03T15:44:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 바이러스에 관한 질문입니다
안녕하세요
오늘 도면 작업하느라 다른 분께 도면을 받았는데
그 도면을 열때 에러메세지가 떳는데, 그 뒤로 캐드화면이 멈추거나 버벅거려서
작업이 안되네요ㅠ
알약으로 검사했는데 이상 없다고 해서, 제가 갖고 있는 캐드바이러스 검사하는걸로
검사했더니 몇개 나오더라구요. 그래서 치료했는데도 계속 같은 증상이네요ㅠ
도와주세요!! 그림파일 첨부합니다
다른글 찾아보니 볼록님께서 del-acaddoc.bat (1.2KB)(69)  이런 파일 올려주신거 있어서
찾아서 해봤는데도 에러는 계속 뜹니다.
다른 방법은 없는건가요?
  • 5 5 답변
  • 77 조회
    5 답변
      2012-09-03T21:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-03 9:34 pm
      http://www.archioffice.co.kr에서 치료해보세여!
      2012-09-04T01:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-04 1:41 am
      넵..
      슬마님…순서대로 하시면 됩니다..
      먼저 캐드닫은후 ,,,,       del-acaddoc.bat  으로 바이러스리습을 제거후
      검색에서 – ACAD.MNL 요놈를 지워야합니다…
      이유가 중요한데…   보통 캐드바이러스는 캐드시작시 올라오는 리습 화일중
      ACAD,LSP    ACADDOC.LSP      ACAD2009DOC.LSP        ACAD.MNL
      등의 내부코드에 복제 코드를 복사해놓기땜에 그렇습니다…
      그중에서도….   xxxx. MNL 화일이 가장 중요합니다…   지워버리는게 젤루좋습니다…
      ***  이렇개 하면 베트남산 캐드바이러스왜에는 거의 잡히는데.
            혹시 모르니 사용하시는 USB/외장하드 등도 같이 검사해
            보셔야 합니다…
             ***  베트남산 캐드바이러스는 지역전용툴로만 치료된다는군요,,,,
      볼록2
      2012-09-04T11:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-04 11:47 am
      감사합니다. 볼록님 알려주신대로 했는데 안되네요ㅠ
      다른 문제인가봐요;;
      2012-09-22T16:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-22 4:11 pm
      저도 같은 증상인데
       http://www.archioffice.co.kr에서 프로그램받아서 바이러스 삭제한후
      ACAD.MNL  검색해서 삭제했더니 치료되었습니다.
      ACAD.MNL 검색시 고급옵션에서 “숨긴파일및폴더검색”에 V표시 해주고 검색한후
      파일삭제하니 정상으로 돌아왔습니다.
      참고하시길~
      2012-12-12T19:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-12 7:07 pm
      바이러스는 CadVirus Checker로 잡았는데 그래도 안돼서 말씀하신대로 mnl파일 다 지워버렸더니 경고창도 안뜨고 되네요 드디어!!
