홈/ 질문/Q 106002
등록일: 2016-02-012016-02-01T12:43:09+09:00 2016-02-01T12:43:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 선 작업할때…. 같은 직선상에 있는 A,B라는 두선이, 일부분만 겹칠때….하나의 선으로 만드느 쉬운 팁있나요?
ㅇㅇ
ㅇㅇ
ㅇ
 같은 선상에 A,B가 있을때….추후에 도면 용량 커지면…고 복잡한 2디 객체가 되면… 일부분만 질문처럼 겹치는 부분도 찾기 힘들지만…
일단 찾았다고 치고….
….현재 방법으로는 tr같은거로 A,B 둘중의 하나의 선을 겹치는부분 지우고  PE(폴리 에딧  >Join)으로  합치는 방법밖에 일반적으로 떠오르지 않는데….
간단하게   같은 직선상에 있는 두선 겹치는 부분 없애면서 하나의 선으로 만드는(가장 손적게 가면서 빠른) 팁 있나요??
  • 13 조회
      2016-02-01T17:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-01 5:45 pm
      overkill 옵션 잘 조절해서 사용하세요.
      2016-02-01T18:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-01 6:46 pm
      감사합니다. 오버킬 옵션에서 조절 가능한가보네요…그런데 지금 컴에서 오버킬 사용이 안되는데…
      되는 컴에서 해봐야겠네요 .감사합니다.
