홈/ 질문/Q 111126
등록일: 2019-03-282019-03-28T16:52:23+09:00 2019-03-28T16:52:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 지적도에서 해당하는 지번을 엑셀과 매칭시켜 해치로 색을 입히고 동시에 특정문구 입력가능할까요?
안녕하세요~오토캐드 초보자입니다.
다름이 아니라 캐드 지적도에 표기된(약 1만 필지 됩니다.) 지번과 별도로 관리하는 엑셀과
매칭(지번매칭)시켜 지적도에 필지별 해치를 통해 색상을 구분할려고 합니다.
동시에 해당필지에 엑셀에서 필지 조건과 맞는 특정 문구(숫자)를 넣을려고 하는데요
어떻게 해야 될까요?
현재 엑셀과 캐드를 비교하면서 캐드에 일일이 수작업으로 해당필지에 해치를 먹여서 색상을 넣고
특정문구(숫자)를 넣고 있습니다.
첨부된 그림파일과 같이 예를들면 559-5 번지에 해당하는 엑셀에서 특정 데이터를 구분하여
색상을 녹색으로 하고, 엑셀에 있는 특정 숫자인 56이라는 숫자를 넣을려고 합니다.
지번과 숫자 크키도 동시에 원하는 크기로 설정도 했으면 좋을거 같구요~
몇시간 동안 이제 900필지 했는데 엄두가 안나네요..
도움 부탁드립니다.
  • 434 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-03-29T09:57:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-29 9:57 am
      가능은 합니다.
      다만 VBA로 엑셀과 캐드의 연동 코딩이 필요한 작업이라, 전문업체에 비용을 지불하고
      애드인 프로그램을 만들어달라고 하시는 게 좋을 겁니다.
      고캐드 회원들중에 할 줄 아시는 분들도 많으시겠지만, 그정도의 시간을 무임노동으로 해주실 분이 있을지는 모르겠네요.
    3. Sharp4 Lv.2
      2019-03-29T11:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-29 11:17 am
      CAD Map버전을 쓰시니까 조금만 머리쓰면 지금보단 훨씬 수월하게 작업할수있을듯 합니다.
      케드의 지번을 SHP로 내보내고, SHp의 DBF를 엑셀에서 열어 엑셀의 지번과 매칭 시킨후, 엑셀에서 별도문구를 넣고, 해치가 필요한 지번만 선택하여,  별도의 엑셀 캐드 연동 유틸을 이용하여 해당 지번을 케드로 뿌리면… 소위 노가다는 안해도 될듯. 아크 프로그램(arcview, arcgis)이 있으면 더 쉬워질듯.
