홈/ 질문/Q 105550
등록일: 2015-11-262015-11-26T23:29:11+09:00 2015-11-26T23:29:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 플롯 질문입니다
 제가 보강토블럭 도면을 만들엇는데요 분명히 캐드프로그램 도면상에는 블럭이 이쁘게 딱딱 맞고 색깔도 딱딱 맞게 되잇어요 그런데 플롯해서 프린트만하면 이상하게 나오오네요 ㅠㅠ 방법없을까요 제가 캐드 왕초보라 자세히 설명부탁드림니다 ㅠ
  • 18 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2015-11-27T08:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-27 8:26 am
      플롯스타일 설정을 다했는데도 이상하게 출력이 되는지 확인해 봐야겠네요.
      2015-11-27T15:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-27 3:15 pm
      그게 블럭 안에 그라태이션을 넣어서 원통형 패턴을 넣엇거든요 그런데 도면상으로는 이쁘개 잘나왓어요 그런데 플롯하니까 이상하게 나오네요 제가 플롯 설정 그런거를 잘몰라서요 ㅠㅠ 캐드한지 일주일 박에 안됫어요
    등록일: 2014-02-062014-02-06T11:33:50+09:00 2014-02-06T11:33:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 플롯 질문입니다.
    안녕하세요.
    캐드 플롯으로 PDF로 플롯을 하는데, 플롯에 DWG to PDF와 Adobe PDF 2개가 있습니다.
    이 2가지 플롯의 차이점이 궁금합니다.
    또, 차이점이 없다면 하나 지워도 괜찮은지 궁금합니다.
    • 0 조회
      • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
      1. [Deleted User]
        2014-02-06T14:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 2:43 pm
        플롯에 dwg to pdf는 캐드에서 지원하는 것이고
        adobe pdf는 아크로벳때문에 아닌가 사료됩니다.
        2014-02-06T16:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 4:03 pm
        답변 감사합니다. 혹시 이 2가지의 차이점이 있을까요?
        2014-02-06T16:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 4:26 pm
        쪼메 있을껄로 다른 분 질문내용으로 봐서..
        DWG to PDF는 이미지가 덜 깨지는데
        Adobe PDF는 이미지가 깨진다는데요
