홈/ 질문/Q 96317
zeptemi
zeptemiLv.0
등록일: 2012-10-082012-10-08T20:20:00+09:00 2012-10-08T20:20:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 화면이 맥스 화면처럼 변했습니다
오랫동안 도움을 받았음에도, 글을 써 보기는 처음이네요.
캐드 2012를 사용하다가, 어느날인가부터 갑자기 파일을 열었더니 첨부한 그림의 오른쪽 처럼 모든 선이 하얀색으로 나오기 시작했습니다. 그리고 모델 스페이스의 배경 화면도 검은색이 아닌 흐릿한 짙은 회색이고, 마치 맥스 화면처럼 3차원으로 보이는 것 같아요. UCS 축도 굵어졌고, 객체를 선택하면 맥스처럼 3차원 축이 생깁니다. 단지 시각적인 변화라면 참고 쓰겠는데, 이렇게 된 이후로 속도도 엄청 느려졌고 선의 상하 위계가 화면 확대 상태에 따라 달라지는 등 일일히 열거하기 힘든 장애가 많아 졌습니다.
즉 축선이 분명 벽체 선 아래에 있었는데 화면 축소를 하다보면 축선이 다시 올라온다던가 하는 식입니다. 원래대로 돌리켜 보려고 별짓을 다해 봤는데 소용이 없네요. 희한한 건 이렇게 된 파일을 다른 PC에서 열면 처음엔 마찬가지로 그렇게 보이다가, 뷰 / 비주얼스타일 / 2D 와이어프레임을 선택해 주면 원래대로 돌아갑니다. 하지만 그건 2009 버전에서일 때고, 지금 쓰는 2012 버전에서는 와이어프레임을 선택해 줘도 변화가 없습니다.
답답하네요.
  • 25 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2012-10-08T23:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-08 11:39 pm
      넵…
      우선 도면이 있으면 정확히 알듯 하나,,,
      이렇게 해보셔요….의외로 잘먹습니다….
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 위 우측끝 – 프로파일 –
      우측 – “””재설정(R)””    …이렇게 캐드초기화를 해보셔요…..
      볼록2
