홈/ 질문/Q 95756
등록일: 2012-07-242012-07-24T11:22:34+09:00 2012-07-24T11:22:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2008인데요… 기본 메뉴가 사라졌어요..?
캐드 2008인데요..
캐드에 드림을 몇번 사용했더니.. 갑자기 기본메뉴가 없어졌습니다.
복원하는 방법이랑 파일 좀 부탁드립니다. 급해요~~ㅠ.ㅠ
* 기본메뉴 : 화면 최상단에 파일, 편집, 뷰(V),삽입, 형식, 도구, 그리기 …
* acad.cui 를 서포트 폴더에 복사해 넣어면 되나요? acad.cui 파일 좀 부탁해요~~
  • 149 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2012-07-24T20:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-24 8:45 pm
      넵…
      토목쪽이시군요….  반갑습니다..  우리토목쪽에서는 자주일어나는 일이지요…….
      오토캐드2008 에서   다스랑 드림을 같이 사용하다보면 ,, 메뉴가 허구한날 날라갑니다…
      드림이 문제가아니라  다스가문제더군요,,,  (예산문제로 다스가 업그레이드를 안한답니다)
      …  저희회사에서도 이문제로 다스는 2006에서만 사용합니다..
      물론 방법은 있습니다…  “”아주조금”” 귀찮습니다…
      1. 프로파일을 이용하는 방법입니다…
      – 다스/드림 까지 세팅후,,,,  명령창에 마우스오른쪽 – 옵션
         프로파일 – 목록에추가 – Dream-Das 이런식으로 하나만든후
          기본설정으로지정 누루고 ….내보내기 – DD.ARG 요렇게
          하나만들어놓으면 ….나중에 잘못되면 가저오기하면 아주 쉽게’
          설정복구가가능합니다..
      2, 이미 날라간경우라면 ,,,,,
        명령창에 마우스 오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정…
      누르면 ..기본캐드로 돌라옵니다,,,이후 드림이랑 다스
      &&  메뉴 수동으로 올려주시고, (MENULOAD)
      &&& 지원화일 검색경로에 추가하면 됩니다…
      **** 글로 쓰려니 장황한데…  헤보시면 정말 간단합니다,.,.
      볼록2
      2012-07-24T23:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-24 11:18 pm
      감사합니다. 담 정권바뀌면 다스 업그레이드 되길 기원해 봅니다. 토목쪽도 이제 IT융합이 필요한 아이템입니다. 수고하셔용~~
