홈/ 질문/Q 97838
등록일: 2013-04-052013-04-05T09:29:36+09:00 2013-04-05T09:29:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2012 단축키 변경이 안되여
캐드 2012 단축키를 바꾸면 알수없는 명령어라고 떠고
명령어를 다 입력해야 실행이 됩니다.
윈도우7 64bit 사용하고 있어요..
왜 이러는 걸까여?
아시는분 있음 알려주세여. ㅡㅜ
  • 5 5 답변
  • 88 조회
    5 답변
      2013-04-05T10:26:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 10:26 am
      넵…
      이런문제는 어떻게 단축키를 변경하셨는지 자세히 알려주셔야 정확히 알수있습니다..
      우선 ,,,  시작단추 – 모든프로그램 – AUTODESK – 오토캐드2012 –  기본값으로 재지정
      하신후…    캐드실행 – 도구 – 맨아래 – 사용자화 – ACAD.PGP  열어 편집하시고,
      저장후…  명령창에 REINIT – 아래 PGP 체크후.,..저장   하셔요~~~
      볼록2
      2013-04-05T10:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 10:45 am
      했는데도 안되여 ㅠ.ㅜ
      다시 첨으로 수정하면 또 되고 하는데…
      다른 방법은 없는건가여?
      2013-04-05T11:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 11:11 am
      전 윈도우8 64bit사용중인데 os문제는 아닌거 같네요
      2013-04-05T13:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 1:35 pm
      비단향님….
      제가 아둔한건 인정합니다….
      당췌 이해가 안되는건 …
          “”””””””””””””””””””””””””””””다시 첨으로 수정하면 또 되고 하는데… “””””””””””
      이게 무슨 말씀인지요???    양파까듯 하나씩 말씀하시니…
      기본은 …
      1. 캐드에 다른 보조서드파티깔려있지않다면 위와같이 하면되어야합니다
      2. 안된다면,  PGP편집이잘못됐거나,  GP를 여러군데 복사해놓았거나,
      3. 개인사용하시는 리습안에 단축키 구문이 있거나,
      4. 캐드바이러스 입니다
      볼록2
      2013-04-06T00:29:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-06 12:29 am
      헌데
      WIN8  에서 설치시 ,  닷넷먼저설치후 캐드설치 하셨나요??
      혹 설치중 오류난적은 없나요???
      그리고 설치시 마우스 오른쪽 – 관리자권한으로 실행하시고
      설치후,  바탕화면 캐드 아이콘 마우스오른쪽- 속성 – 호환성 – 아래쪽
      – 관리권한으로실행 체크되있는지확인해보셔요
      이렇게해도 안되면 차라리,   WIN8 공식 지원하는 2013으로 가시는게 맞습니다
      볼록2
