홈/ 질문/Q 32427
등록일: 2002-08-102002-08-10T15:30:37+09:00 2002-08-10T15:30:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드14 인쇄및 플롯구성 문의합니다.(2000도 알켜주세염)
다름이 아니고여 캐드 14랑 2000을 같이 쓰는데여
14에서 인쇄/플롯구성창에서 장치와 기본선택 누르면 장치기본선택 이나오잖아염
거기에 HP DESIGNJET 800을 올려놓고 쓰고 싶은데 근데 선호사항에서 신규로 등록
하면 HP 지원하는게 한 20개뜨더라구염 근데 위에 HP DESIGNJET 800은 지원에
없더라구염 최고 지원이 HP DESIGNJET 755PLUS 뿐이던데 HP DESIGNJET 800은 올릴수
업나염? 저거 올려야징 인쇄/플롯구성에서 용지와 기본방향에서 크기를 맘데로
조절 가능하던데 A0 A1 A3 A4 는 가능한데여 사용자 크기를 주는게 지원이 안되더라구염
아시는분 방법좀 알켜 주세염 부탁합니다..(2000도 부탁해염)
그럼 건승하세염
  • 7 7 답변
  • 15 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    7 답변
      2002-08-12T14:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-12 2:19 pm
      냉무
      2002-08-12T11:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-12 11:25 am
      네 그런데 캐드 인쇄/플롯구성에서 용지와방향에서 사용하고 싶어서요
      다시한번 말씀드린다면 선호사항에서 프린터 드라이브 설정시 신규로 체크하면
      HP 장치 선택이 2개(4.2버전이랑4.3) 있잖아여 거기서 4.3 체크하면 다시 HP 300~755까지
      나오잖아염 젤루 상위가755인데 거기서 800이 나오게해야지만 800선택하고 나와야 프린터가
      Defult System Print와 800을 선택했다면 그 800중에 택일해서 체크해야지 용지와
      방향에 체크가 되는걸루 알고있는데염 그걸 어케 설정하느냐는 문제죠….
      이해되셨어요=.,=답변부탁드립니다^^
      2002-08-12T11:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-12 11:00 am
      님의 요구사항을 정리하면…
      win98 + R14을 사용하시는데..플로터는 HP800
      이런 환경에서 사용자정의 용지 사이즈및 출력방향을 임의로 설정하고 싶으신거요?
      2002-08-12T08:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-12 8:38 am
      네 답변감사드립니다 근데 저는 윈도98을 쓰는데 시삽님 말씀데로 HP홈피에서
      1.88M짜리 한글 5.21를 다운받아 다시 설치했느데 그래도 인쇄/플롯구성에서
      용지와방향에는 변화가 없더군여 =.,= 제가 잘못설치한게 있는지 다시한번 자세한
      답변부탁드립니다…시삽님의 말대로라면 선호사항에서 새로생긴 HP800을
      다시 올려져있어야 그걸선택해서 장치와사양에서 사용할수있는걸로 아는데여
      부탁드립니다….
      2002-08-10T16:57:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 4:57 pm
      꼭 그렇게 쓰셔야한다면 R14에서는 가능합니다.
      AutoCAD 14부터는 두 가지 방법으로 프린터설치가 가능합니다.
      1. Windows용 드라이버 사용
      윈도 > 제어판에 플로터를 추가하고 이 환경을 그대로 사용하는 것이고요
      (먼저 말씀드린 내용입니다.)
      2. AutoCAD 전용 드라이버를 사용하는 방법
      이는 플로터제조회사에서 제공을 하는데 가지고 계신 800모델의 경우 제품안의 CD에 있을겁니다.
      이것을 setup 명령으로 사용할 수 있을것인데 만약 드라이버가 없다면
      http://korea.support.hp.com/support/designjet800800ps/drivers/
      위 주소로 가시면 다운 받을 수 있습니다.
      받아서 설치하시면 원하시는 데로 사용이 가능할것입니다.
      하지만 AutoCAD 2000 전용 드라이버는 제공하지 않기때문에 원하시는 것처럼 사용이 불가능합니다.
      주의할점 : 드라이버를 설치하고나면 "제조업체"이름에 지금까지 없었던 다른이름의 HP가 나타날 것입니다.여기를 선택하면 800이 나타날 것입니다.
      (AutoCAD도 윈도용 프로그램이기때문에 점차 AutoCAD 전용 드라이버를 제공하지 않는 추세로가고 있습니다.해서 AutoCAD 2000용 드라이버를 제공하지 않고 있는 것으로 알고 있답니다.)
      2002-08-10T16:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 4:01 pm
      답변 감사하구염 그렇게쓸줄은 저두 아는데 제가 묻고 싶은건 인쇄/플롯구성에서
      용지와 방향을 맘대로 주고싶은데 시삽님말데로하면 그건 체크가 안되서 용지와 방향
      등을 맘대로 못쓰는걸로 알고있는데여…. 도구에있는 선호사항에서 프린터가서
      신규 클릭하면 사용가능한 프린터 드라이버중 HP것 둘중 하나 선택하면 1~20번까지
      번호에 플로터 종류가 나오잖아염 거기서 최고 버전이 HP DesignJet 755 Plus뿐이던데
      HP 800 은 없나염 원래??? 요거이 제가 궁금한것 이걸랑요^^
      아시면 좀 알켜 주세염 =.,= 부탁드립니다.
      집중호우에 조심조심 일하세염 빠른 답변 부탁드립니다.
    8. [Deleted User]
      2002-08-10T15:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 3:39 pm
      HP DESIGNJET 800 구입시 딸려온 WIndows 용 드라이버를 설치하시고
      acad에서는 system프린터로 설정해 사용하시면 됩니다.
      14 / 2000 둘다 마찬가지 방법입니다.
