홈/ 질문/Q 85038
등록일: 2009-12-022009-12-02T21:50:49+09:00 2009-12-02T21:50:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2006에서 COPY 명령시 다중복사만 되나요?
안녕 하십니까?
지금까지 2004 버젼을 사용하다가
오늘 컴을 바꾸면서 첨에 2008이 설치되어 있었는데 지우고
2006과 2004 버젼을 설치했습니다.
그리고 2006을 사용하려고 셋팅을 했습니다.
그런데 아이콘을 클릭하여 COPY 를 하면 객체를 선택하고 복사를 하면 한번만 복사되는것이
아니라 명령을 종료할때까지 계속 복사가 됩니다.
2004 버젼에서 멀티(M) 옵션을 눌렀을때와 동일합니다.
저보다 전문가에서 리습이란것도 고쳐가며 했지만 아직도 해결이 안됩니다.
어러가지 버젼의 캐드를 설치해서 발생하는 문제인지요?
아니면 옵션에서 무엇인가를 제가 잘못 건드려서 그런건지요?
고수 님들의 도움을 부탁 드립니다.
  • 49 조회
      2009-12-03T07:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 7:40 am
      네 … 2006에서는 다중복사가 기본값입니다.
