홈/ 질문/Q 78572
등록일: 2008-11-062008-11-06T11:15:03+09:00 2008-11-06T11:15:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2006으로 저장이 안되요
외주에서 받은 파일이라 캐드 2002로 작업한거 같은데
캐드 2006으로 열어서 저장 하려고 하면 오류나고 캐드가 닫히는데요
xref로 열어서 삽입해야지만 파일이 저장되는데
이거 다른해결 방법은 없을까요?
고수님들 답변 기다리겠습니다
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2008-11-06T11:18:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 11:18 am
      저장 잘만되는데요….;;; purge 한번 돌리고 저장해보세요;;;
      2008-11-06T11:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 11:21 am
      저희 캐드 2006 네트워크 버젼 쓰는데여 다른사람 자리에서도 안되요
      캐드 2006으로 잘되시는건가요?
    4. 샤라랑 Lv.0
      2008-11-06T11:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 11:29 am
      2006 버전에서 오픈 해서 다른이름 저장 과 같은 이름 저장 해봣는데 아무 문제 없이 저장 잘 됩니다.
    5. 샤라랑 Lv.0
      2008-11-06T11:31:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 11:31 am
      오픈한 화일의 속성이 Read dnly 로 지정되지 않았나 싶네요..
      2008-11-06T11:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 11:44 am
      헉 캐드가 네트워크 버젼이라 구린건가 ㅠ.ㅠ
      화일열때 첨에 읽기 전용으로 열리고
      저장하면 치명적인 오류로 뜨는데
      도면한장만 그런게 아니고 외주에서 해온게 몽땅다 그래요
      혹시 캐드 2006 업글같은거 뭐 해주신건 없으신지요?
      2008-11-06T11:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 11:48 am
      읽기 전용으로 열린다는건 누군가 그파일을 먼저 오픈한 상태거나 파일옵션 설정이 읽기 전용으로
      되어있기때문입니다. 다른이름으로 저장 클릭해서 저장해보세요
    8. [Deleted User]
      2008-11-06T12:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 12:27 pm
      요로케 오류나는 과정입니다
      읽기 전용이 아니고 recover 메세지인데 오타입니다 ^^;;
      물론 리커버로 열어서 퍼지하고 세이브하는거 해보았습니다
      근데 저희 회사 네트워크 버젼2006 쓰는데 다른 분들은 네트워크 버젼 아니시겠지요?
      크랙버젼 2007에서는 잘 열리는거 같은데…
